| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Koordinatensystem in Teilekopie (1644 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Fremdteil bekommen, dort stimmt das Koordinatensystem nicht mit der firmeninternen Richtlinie. Habe jetzt das Fremdteil geladen und als *.par abgespeichert. Zusätzlich habe ich ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem vergeben. Nun möchte ich die *.par Datei in eine neue *.par Datei als Teilekopie einfügen. Ich kann dort aber nicht das benutzerdefinierte Koordinatensystem auswählen sondern SE nimmt immer das globale Koordinatensystem. Wo liegt der Fehler? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Klick oben und wähl dein Koordinatensystem aus, häng Dein Teil an, sozusagen. Wenn du das gemacht hast, kannst du dein Koordinatensystem verschieben oder drehen und dein Part wandert mit.
Wo oben klicken? Wenn ich auf Koordinatensystem klicke, dann kommt keines zur Auswahl. Habe das aber irgendwann schon mal gemacht, wenn ich mich nicht irre und hatte dort Koordinatensysteme zur Auswahl. Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo masls,das benutzerdefinierte Koordinatensystem muß in der neuen Datei definiert sein und zwar vor dem einfügen der Teilekopie. Stimmt Deine Systeminfo noch, dort steht Du hast V19?
Das Koordinatensystem habe ich schon vorher definiert. Habs auch mal in der Ursprungsdatei vor das Körperformelement gesetzt, hat aber nix gebracht. Äh und ja, wir haben noch V19. Unser Admin erzählt mir schon seit 2 Jahren, dass wir mal updaten werden.... ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Wenn man mal davon absieht das die ST Technik das ganze wesentlich vereinfacht in dem man den ganzen Körper markiert und dann verschiebt und dreht wie man es braucht, bietet auch die Traditionelle Technik mit dem Befehl Teilfläche verschieben ein adäquates Werkzeug einen Körper ganz ohne Teilkopie auf den Nullpunkt zu bekommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Also ich habs grad noch mal probiert, wenn du ein neues Part erzeugst, dort dann ein Koordinatensystem erzeugst, bevor du die Teilkopie einfügst, dann hast du dieses Koordinatensystems oben als Auswahl. Ich hab die V20, vermutlich ist das in der v19 nicht anders. Und die V19 auf die V20 upzudaten, sollte wirklich kein Problem darstellen.
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Ähnliches Problem hatte ich hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007280.shtml
Danke, mit Teilflächen drehen hats geklappt. Kannte den Befehl noch gar nicht :) Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Wenn man mal davon absieht das die ST Technik das ganze wesentlich vereinfacht in dem man den ganzen Körper markiert und dann verschiebt und dreht wie man es braucht, bietet auch die Traditionelle Technik mit dem Befehl Teilfläche verschieben ein adäquates Werkzeug einen Körper ganz ohne Teilkopie auf den Nullpunkt zu bekommen.
Was meinst du, wie oft ich meinem Admin damit in den Ohren liege ein Update zu fahren ;) Der Tipp von dir ist der Selbe wir von N.Lesch. Danke :) Zitat: Original erstellt von kmw: Also ich habs grad noch mal probiert, wenn du ein neues Part erzeugst, dort dann ein Koordinatensystem erzeugst, bevor du die Teilkopie einfügst, dann hast du dieses Koordinatensystems oben als Auswahl. Ich hab die V20, vermutlich ist das in der v19 nicht anders.Und die V19 auf die V20 upzudaten, sollte wirklich kein Problem darstellen.
Äh, jetzt weiß ich wo mein Fehler lag Ich dachte, ich müsste im Ursprungspart das Koordinatensystem reinsetzen und nicht in das Part in das die Teilekopie eingefügt wird. Dann klappt es auch bei mir Und doch, es ist ein Problem das Update zu fahren....... ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Ohne jetzt deinem SysAdmin nahe treten zu wollen, aber V19 auf V20 upzudaten kostet pro Arbeitsplatz ca. ne halbe Stunde, wahrscheinlich sogar weniger das könnte man an einem Freitagnachmittag wie heute einfach mal ohne Angst angehen. Nach meinen Erfahrungen gibts da wirklich keine bekannten Probleme. Das muss man einfach mal machen. DVD rein, Daten auf den Server legen und dann am client installieren, wo um Himmels willen ist das ein Problem, wenn man nur will ? SE ST dagegen benötigt schon mehr Gehirnschmalz, auch eine Schulung und eine gewisse Umstellung seitens der Benutzeroberfläche, Templates anpassen usw., Hardwareanforderungen prüfen usw. das volle (Update)-Programm halt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: .... wo um Himmels willen ist das ein Problem, wenn man nur will ?
Genau das ist das Problem. Er will nicht, schiebt aber immer andere Gründe vor. Naja, wir haben ja mit der V19 auch keine Probleme und ich hoffe, dass wir dann gleich auf die ST3 gehen werden. Der Druck von weiter oben auf ihn muss da nur noch größer werden. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
