Thema: Makro für Drucken/pdf erzeugen (3653 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es oder kann man im SE ein Makro erstellen zum drucken/plotten? Für`s Mechanical hab ich so was gmacht, hab da 4 Buttons (A0, A1 usw.). Klick ich auf einen Button, dann wird ein pdf im jeweiligen Format erzeugt und dann mit Dateinamen im ausgewählten Verzeichnis gespeichert. Genau so hab ich es auch für`s drucken gemacht - klick auf A0 und Zchng. kommt ohne weitere klicks auf A0 raus! VIELEN DANK MAL Gruß Röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Dafür gibts mehrer Varianten: Hitteam Tools erstellt bei jedem Speichern eine PDF/neutrales Format. Allerdings macht Hitteam etwas Problme unter W7 x64 ..... ausserdem möchte Hitteam jetzt den activePlot vermarkten. Verständlicherweise. Deshalb such ich in einem Beitrag ja auch eine alte Version .... HT Tools erfordert etwas Konfigurationsarbeit 2. Möglichkiet: MyNu .... Stapeldruckverarbeitung .... gute Vorschaumöglichkeit, efordert aber beim Ausgeben /Simulieren sehr hohe Aufmerksamkeit um nicht aktuelle Zg zu finden erfordert Einarbeitung, dann gehts gut und schnell 3. Möglichkeit: du installierst FreePDF und druckst jede Zg einzeln, kann man mit allen Progs nutzen 4. Möglichkeit: du schaffst dir activePlot an .... bietet Herstellerseitigen Support Allerdings ist doch in den Versionen von SE >V19 ein PDF Druckertreiber enthalten ..... Gruß Bernd PS: die Wertungen sind meine Meinung ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Problem bei uns ist, wenn die Drafts im SAP abgelegt sind, mußt jede einzelne aufrufen und plotten. Hast ne Vorrichtung mit 70 Zeichnungen, bist bedient. FREE pdf haben wir, ist aber auch Handarbeit. VIELEN DANK für die Tips, die werd i jetzt mal checken! DANKE nochmal! Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 28. Jan. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo Leute, ich habe mein PDF Makro in das Standard Batch Makro von Solid Egde eingebaut. Damit könnt Ihr nun nicht nur aus der aktuellen DFT Datei ganz leicht ein PDF erzeugen, bei dem Ihr einige Optionen den dateinamen betreffend, usw. (siehe INI) habt. Mit der nun neuen Batch_alle_PDF kommt das bekannte Batch-Auswahlfenster und es werden aus allen gewählten DFTs mit dem Solid Edge PDF Drukcer PDFs gespeichert. Wahl des dateinamens, Ausgabeorts, Log-Files, usw. sind in der INI einzustellen. Sollte soweit selbst erklärend sein.
Ich hoffe es hilft - zumindest hier bei uns tut dieses Makro schon seit einiger Zeit gute Dientse mfg Wolfgang Ach ja: Zu finden unter http://www.cadcam-consult.com/Files/Solid_Edge/SE_PDF.zip
erstellt am: 28. Jan. 2011 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Wenn man im SE die ZG direkt aufrufen kann, sollte MyNu das richtige für Dich sein. Du öffnest die ASM die du drucken möchtest, lässt MyNu die Struktur untersuchen und hast eine Liste mit allen Zg. Nun kannst du aussuchen auf welchen Drucker du die Zg schicken willst. MyNu lässt eine Simulation zu, so das du nicht aktuelle Zg manuell aktualisieren kannst. Wenn das erledigt ist, lässt du MyNu "scharf" drucken ... entweder auf nen "echten" Drucker oder auf FreePDF .... In allen Schritten gibts nochmal Möglichkleiten zum Feintuning Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo PDF Drucker, wahrscheinlich habe ich den Fehler gefunden .... Nach meiner Einschätzung legt Ghostscript einen falschen Namen im Druckermenü an. Ich habe auf dem einen Rechner HT Tools zum Laufen gebracht. Seltsamerweise war die Fehlermeldung der fehlenden DLL weg nachdem ich ghostscript im Druckermenü umbenannt und wieder zurück nach ghostscript PDF benannt habe. Evtl. legt GS ne Leerstelle (oder sonstwas) an, das HT Tools nicht interpretieren kann Ergebnis: Hitteam Tools V9 läuft auf Win7 x64 mit SE V18 ... Damit volle Punktzahl an das Hitteam Team für das tolle Makro ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
