Thema: Problem: Vereinfachte Baugruppe platzieren (2876 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die SE Hilfe sagt: [..]Platzieren von vereinfachten Baugruppen in andere Baugruppen[..]Wenn Sie die vereinfachte Version der Baugruppe platzieren, stehen nur die Teilflächen aus denen die vereinfachte Darstellung besteht zum Positionieren der Baugruppe mit Hilfe von Baugruppenbeziehungen zur Verfügung.[..] Mein Problem ist, dass ich nichts, keine Fläche, Kante, Punkt oder sonstiges der vereinfachten BG zum platzieren auswählen kann. Dies ist aber nur bei den Baugruppen so, vereinfachte Bauteile lassen sich wie oben beschrieben platzieren. Hab im Forum keinen Hinweis gefunden...Bin ich der Einzige mit diesem Problem, oder kann ich einfach nicht suchen :-) Hoffe auf Hilfe. Danke schon mal! ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
2MisterL Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Versuche mal die Baugruppe ohne Reduzierte Schritte mit einer klassischen Beziehung (nicht FlashFit!) zu platzieren. Das sollte funktionieren. In Einzelfällen kenne ich das aus vereinfachten Parts. Da liegt es dann aber meistens daran, das Flächen mit "Teilflächen löschen" entfernt wurden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht genau um die klassische positionierung. Captur Fit wird vorgeschlagen, ist aber nicht immer sinnvoll. Zudem kann ich die Capture fit definitionen nicht bearbeiten, da die Medlung kommt, dass diese BG keine vordefinierten Beziehungen aufweist (auch seltsam). Ich hab auch die Vereifachung der Baugruppe aufgehoben und neu erstellt - auch keine Änderung. Zudem ist nicht nur eine bestimmte BG betroffen, sondern generell alle vereifachten Baugruppen. Und wie gesagt habe ich mit den Parts kein Problem... ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hi, habe das gleiche Verhalten auch in ST2 und ST3. Folgender Workaround scheint möglich: Baue die Entwurfsbaugruppe ein und erstelle deine Einbaubedingungen. Nach dem Plazieren kannst Du dann auf die vereinfachte Baugruppe umstellen. Eine 2. Möglichkeit wäre mit RMB auf die Vereinfachung, diese als Part zu speichern und dann das part einbauen. Allerdings muß man in diesem Fall die Flächen von dem Teil einblenden, da es kein Volumenmodell ist. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Martin: Danke für deine Vorschläge. Sind leider für micht nicht zielführend... Zum einen mache ich bereits schon den Umweg, die Entwurfsbaugruppe zu platzieren um Sie anschl als vereinfachte Baugruppe darzustellen. Dann bringt die Voreinstellung in SE nichts, Baugruppen generell beim einfügen vereinfacht darustellen. Zum anderen brauche ich je nach Ansicht und Funktion auch die Entwurfsbaugruppe als Alternative, somit scheidet der weg übers Part auch aus. Sind halt BGs die z.T. sehr detailiert sind. In kleinen Baugruppen brauche ich die Entwürfe, in großen Baugruppen die Vereinfachung. ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Ich meine mich zu erinnern, daß es früher möglich war, die vereinfachten BG's direkt zu plazieren. Ich glaube, da hilft nur einen Call über Deinen Reseller aufzumachen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 28. Jan. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
@2MisterL, Beim einfügen in der Konstruktionsanzeige ist unten ein Button für Vereinfachte und für Entwurfsteile versuche es doch mal damit Gruß Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Jan. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hallo 2MisterL, vereinfachte Baugruppen kann man zwar erezugen um sie weiter zu geben aber nicht um damit zu arbeiten. Du wirst immer mit fehlenden Beziehungen kämpfen nach dem Aktivieren oder nach der Darstellung im Entwurfsmodus. Spätestens wenn Du mit Variablen oder Baugruppenfamilien arbeiten willst bekommst Du Probleme. Versuch mit Ansichtskonfigurationen und Zonen zu arbeiten wenn der Rechner nicht mitkommt. ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 30. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hallo, also vereinfachte BGs sind nicht nur zum Weitergeben da, man kann damit auch wunderschön arbeiten und Konstruktionen beschleunigen. Ich habe vereinfachte Baugruppen oft Benutzt bei "Katalogteilen" die relativ komplex waren und deren Verwendung in vielen Kontruktionen / Planungen vorkamen. Diese Teile habe ich allerdings auch "geteached". Also erst die Baugruppe, in einem Dummy ASM als Entwurfsbaugruppe verbaut, dort die Beziehungen der BG gelernt. Danach hatte ich keine Problem diese Baugruppe als vereinfachte Baugruppe zu platzieren, da die gelernten Beziehung automatisch abgefragt wurden. Hat man sich aller dings mal verklickt oder die Platzierung abgebrochen gab es keinen anderen Weg als die Entwurfsbaugruppe sich darstellen zu lassen und diese dann zu verbauen oder die BG neu einzufügen. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau! Um das geht es. Leider sind eben die angelernten CaptureFit Platzierungen nicht immer passend. Und dann geht's wieder von vorne los mit... Vielen Dank auf jeden Fall an alle für die Tipps und Infos. Ich denke muss mich damit abfinden... ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
