  Solid Edge
  Solid Edge St2 Funktioniert nicht
Autor Thema:  Solid Edge St2 Funktioniert nicht (3050 mal gelesen)
DrMalbero
Sehen Sie sich das Profil von DrMalbero an!   Senden Sie eine Private Message an DrMalbero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrMalbero
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Ich hab Se St2 Instaliert und auch gleich das Update raufgespielt. Habe auch die Customer.xml und auch die SECmdMap.xml ersetzt und hab ein Lizenzcode (studentenversion) eingegeben. Wenn ich jetzt irgendeine Arbeitsumgebung starte bei Solid Edge egal ob Traditionell oder Synchronous schließt sich das Programm von alleine und sagt Fehler aufgetreten! Ich hab keine Idee und hab auch nichts gefunden. Hab Windwos 7 64 Bit hab aber auch die Version dafür instaliert!
Bitte Bitte helft mir
Chrashlog hängt an fals damit jemand was anfangen kann
[Diese Nachricht wurde von DrMalbero am 27. Jan. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrMalbero 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Crashlog hast Du Vista Home!
Es deutet darauf hin das es ein Problem mit der Grafik bzw. dem Grafiktreiber sein könnte.
Probier mal ob sich die Draftumgebung öffnen lässt.
So nebenbei, das installierte Update ist MP1 - aktuell für ST2 ist MP11.
Daran sollte es aber nicht liegen.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrMalbero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das Logfile ansehe, dann kann ich Markus zustimmen. Das Problem scheint Deinen Grafik zu sein. Abstürzen tut bei deinem Solid Edge die nvoglv64.DLL (läßt auf eine Nvidia Grafikkarte schließen) und die OPENGL32.dll. Beides sind Dateien, die mit der Grafik zu tun haben.
Die Auflösung deutet auf ein Notebook hin. Guck mal ob es aktuellere Treiber gibt.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
DrMalbero
das ist intressant mit Vista weil ich windows 7 habe. und du hast recht draft funktioniert astrein würd nur auch gerne auch die 3d umgebung nutzen können
EDIT: Graka Treiber ist auf dem aktuellstem Stand (Treiberversion im Gerätemanager 8.17.12.6566.
Habe eine Nvidia Geforce GT 540M.
Habe auch schon die Auflösung (1024x768) auf eine nicht Notebookauflösung herunter geschraubt - Leider mit dem selben Resultat. Hier zeigt die Logdatei das gleiche Fehlerbild.
EDIT 2:
Nach mehrmaligem Starten hat sich dann auch mal ein Windowsfehler gezeigt.
Unten anstehend die detailierte Erreignisanzeige:
- System
  - Provider
   [ Name]  Application Error
  - EventID 1000
   [ Qualifiers]  0
   Level 2
   Task 100
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2011-01-27T13:46:39.000000000Z
   EventRecordID 3988
   Channel Application
   Computer *******
   Security
- EventData
   Edge.exe
   102.0.0.116
   4ab75922
   ntdll.dll
   6.1.7600.16559
   4ba9b802
   c0000005
   000000000001592d
   1574
   01cbbe2891e73199
   C:\Program Files\Solid Edge ST2\Program\Edge.exe
   C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
   dd0516b4-2a1b-11e0-b8da-bcaec530f468
Edit 3:
So jetzt hab ich es auch in abgesicherten Modus gestartet und hey es Funktioniert ast rein! Irgendjemand ne idee?
Solid-Man
CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Jan. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrMalbero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DrMalbero,
im abgesicherten Modus werden die Standardtreiber geladen.
Wennn es jetzt geht, liegt es an einem Treiber.
Welcher? Als erstes Grafikartentreiber checken.
Kann aber auch ein anderer Treiber sein, viel Spass beim ausprobieren.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
