Thema: Solid Edge ST - Bemaßung nach DIN (5507 mal gelesen)
Cutter123 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.01.2011
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass meine Bemaßungen in der Draft-Zeichnung nach DIN vorgenommen werden. Mir geht es im Speziellen darum, dass der erste Abstand zwischen Körperkante und Maßlinie 10mm betragen soll und jede darüber liegende von der voerherigen 7mm entfernt ist. Nach DIN halt... Wenn ich Bemaßungen einfüge, kann ich die ja so weit wie ich möchte ziehen und platzieren! Alles was ich bisher im Netz und auch hier im Forum gefunden habe ist nur bedingt zufriedenstellend Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Cutter123 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich bin kein Lehrer..."nur" Student Die von euch vorgeschlagenen Lösungen habe ich ja bereits gefunden, nur finde ich das es ein wenig umständlich ist sich an diesem Gitter zu orientieren. Es gibt ja bei den ganzen Einstellungsmöglichkeiten mehrmals die Option DIN und da dachte ich, dass dies auch die Bemaßung nach DIN enthält... weit gefehlt! Ich hatte auf ein Häkchen gehofft, welches ich irgendwo vergessen habe Aber okay...dann mache ich halt die erste Bemaßung mit dem Gitter und die darüberliegenden werden automatisch auf 7mm (2mal Schriftgröße 3,5) gebracht! Danke und viele Grüße
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jan. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Mann Mann .... fragt mal eure Lehrer ob die DIN oder fertigungsgerechte Bemassung wichtiger ist .... Aus der Praxis kann ich sagen, das die 10 mm aus Platzgründen nicht eingehalten werden oder aus optischen Gründen weiter raus gezogen werden. Ich weiß ja nicht wieviel Maße du setzen mußt .... ich bin gerade an einer Maschine mit ca. 500 Zg ..... wwenn ich da auf alle 10 mm achten würde, wäre ich heute noch nicht fertig Gruß Bernd PS: auch als Student würde ich immer den Sinn und Zweck von Vorschriften/Normen hinterfragen ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Es ist sicherlich wichtig, das Zeichnungsnormen gibt und konsequenterweise alles geregelt ist. Es gibt aber wahrlich wichtigeres und niemand wird bei einer gelungenen Konstruktion mit übersichtlicher Bemassung die 7mm nachmessen. Eine Zeichnung ist ein Kommunikationsmedium und wird meist von Menschen gelesen. Ob die Toleranzen stimmen, oder ob die Bemassung im Sinne einer fertigungsgerechten Bemaßung richtig aufgebaut sind, hat sehr viel höhere Priorität. Erbsenzähler gibts immer und ich kenn da einige "Autoritätspersonen", die von der eigentlichen Konstruktion keine Ahnung haben, aber gerne an solchen Formalien rummäkeln.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Bei mir heißt es nach DIN 406 Teil 2 "Die Maßlinien sollen etwa 10mm von den Körperkanten entfernt sein. Parallele Maßlinien müssen einen genügend großen Abstand, etwa 7mm, voneinander haben." Falls das auch noch der aktuelle Text ist, wären "ungefähr 10mm" und "etwa 7 mmm" nach DIN. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cutter123 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte hier keine Grundsatzdiskussion lostreten ob die DIN sinnvoll ist oder nicht! Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass die Bemaßung automatisch nach DIN erfolgt, warum sollte man das dann nicht nutzen dürfen... Sicherlich misst keiner den Abstand der Bemaßungslinien nach und es gibt sicherlich auch keinen der die Abmaße eines A4-Blattes nachmisst. Aber wenn man nach DIN zeichnet, sollte man sich schon in allen Bereichen daran halten (wenn der Platz es zulässt) und sich nicht nur die raussucht, die einen gerade in den Kram passen. Ich bin sicherlich kein Krümelkacker, aber ich finde es schon sinnvoll, sich während einer Ausbildung genau an die Vorgaben zu halten, damit man weiß wie es sein sollte und was man später daraus macht liegt bei jedem selber! Ich habe aber gelernt wie es richtig ist und je nach Anforderungen im Berufsleben kann ich mein Wissen anwenden oder nicht...
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Cutter123 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne: Das weiß ich und es wäre mir auch egal ob es genau 10mm sind oder 12mm!!! Es hätte ja auch gereicht, wenn man überhaupt den Abstand der einzelnen Bemaßungslinien einstellen kann...und wenn es nur aus optischen Gründen oder persönlichen Vorlieben ist! Mit "einstellen" meine ich jetzt aber das ich willkürlich sagen kann: die erste 15mm von der Körperkante, die zweite im Abstand zur Vorherigen 8mm und ab der dritten 5mm oder so ähnlich! Das sollte schon möglich sein...finde ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Ich glaub was du suchst findest du in Bemaßungsvorlage bearbeiten - Linien und Koordinaten - Bemaßungslinien - Rasterung x Schriftgrad. Voreingestellt ist da 10, das kannst du einstellen und dir Formatvorlagen generieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cutter123 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kmw: Soweit bin ich ja schon. Wenn ich dort 2 eingebe, werden ab der zweiten Bemaßunsglinie alle in einem Abstand von 7mm gesetzt. (2mal Schriftgrad 3,5) Bleibt nur noch die erste Bemaßungslinie... Auch das geht ja irgendwie... Nur finde ich das alles etwas umständlich, darum ging es ja in den letzten Beiträgen! Ich glaub wir sollten das hier jetzt beenden! Ich weiß jetzt wie man es anstellt, wenn auch nicht gerade unkompliziert, aber es geht! Danke an euch, die mir weiter geholfen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Zitat: Original erstellt von Cutter123: Bleibt nur noch die erste Bemaßungslinie... Auch das geht ja irgendwie... Nur finde ich das alles etwas umständlich, ...
Vielleicht könntest Du mal mit wenigen Worten beschreiben was geändert werden müsste, das es nicht mehr umständlich ist. Das ist der erste Schritt das es sich bessert. Der zweite Schritt ist dann, daß als Verbesserungswunsch weiterzugeben, daß soll dann machen wem es wichtig ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
@Cutter123 In der InfoEdge von August 1999 war die genaue Beschreibung wie man die Bemaßungsvorlage nach DIN einstellen kann. Leider habe ich diese nur in Papierform. Wenn du diese benötigst, dann kann ich sie für dich einscannen. Gruß Solid-Man66
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Hallo Stahlformer, danke für den Link. Habe gleich mal alle Heruntergeladen. Werde sie mir bei Gelegenheit mal durchsehen. Die Info_Edge August 1999 ist da aber nicht mehr dabei. Geht erst ab 12.2004 los. Gruß, Heirnich
erstellt am: 28. Jan. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
Zitat: Original erstellt von Masterkartoffel: Hey Solid, irgendwie kann ich deinen Anhang nicht downloaden!!?!?!? Fehlermeldung "kann die Seite nicht anzeigen"" was ist da los? Grüße von der Masterkartoffel
Das liegt vermutlich an dem Sonderzeichen im Anhang...klick mal mit rechter Maustaste darauf und sage Link speichern unter... oder schau mal wie du deinen Browser umstellst, gibt zu dem Thema einiges im Forum. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht wegen dem Sonderzeichen "ß" im Dateinamen... ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cutter123
