  Solid Edge
  USB-Device für virtuellen SE-Lizenzserver
Autor Thema:  USB-Device für virtuellen SE-Lizenzserver (1550 mal gelesen)
Fred310
PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fred310 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred310
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Lizenz Admins
Hat jemand Erfahrung mit virtuellen Lizenzservern (VMware)?
Welches USB Device verwendet ihr für den Rainbow SuperPro?
Für einen andern Lizenzserver wird der SILEX SX-2000U2 bevorzugt.
Läuft der mit dem Rainbow Dongle?
Fred
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred310 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Anywhere USB/5 von Digi funktioniert mit dem Rainbow SuperPro unter Vmware.
http://www.digi.com/products/model.jsp?lid=EN&pgid=49&pfid=27&mtid=441&amtid=441&pm=Y
Fred310
PDM Consultant
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo COE
Danke für den Tip. Scheint sehr hochwertig zu sein.
Zur Info: Es gibt mitlerweile die 2. Generation von dem Teil.
Die 1. Generation nur noch "Solange der Vorrat reicht".
Fred
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred310 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann SE nicht wie andere Software auch an die MacID der Netzwerkkarte des Servers gebunden werden? Dann wäre kein Dongel mehr nötig.
Jürgen
Fred310
PDM Consultant
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Mit einer VM und einem USB-Device + Dongle lässt sich bei einem Ausfall des Host-Systems das ganze Gast-System sehr schnell auf einen anderen Server übertragen. Das kann schon vorbereitet sein und per Watchdog, der die Ersatz-VM startet, überwacht werden. Der Lizenzservername bleibt und die Variable SEDEMON_LICENSE_FILE muss auf den Clients (bei uns mehr als 150) nicht verändert werden. Die Verfügbarkeit ist damit sehr hoch und eine Ausfallzeit minimal.
Allerdings könnte das mit einer Lizenzierung auf die MacID auch gehen, da der VM eine individuelle MacID mitgegeben wird. Müsste man prüfen mit einer Flexlm Lizenz die nur auf der MacID aufsetzt, die meisten setzen da aber auf einen Fingerprint des Servers.
Fred
