Thema: Floating Lizenz über VPN (1994 mal gelesen)
Mauli1175 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 05.07.2010
erstellt am: 25. Jan. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat Erfahrung mit dem ziehen einer Lizenz über eine VPN Verbindung? Ich habe alle Firwewalls am Server, Router und Client abgeschalten und trotzdem bekomme ich vom Server die Lizenz nicht zugeteilt. Muss ich in der lizenz.dat was ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jan. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Moin! Bei uns klappt das ohne Probleme. In der SELicense.dat steht der Server mit seinem Namen drin. Falls er so nicht ansprechbar ist, hilft unter Umständen ein Eintrag in der hosts-Datei mit der zugehörigen IP-Adresse. Bei einigen Rechnern war der Eintrag hier notwendig. Gehts nur um die Lizenz oder auch um die Dokumentenverwaltung? Für die Einrichtung habe ich ein Tutorial hier... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wpmuellner Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Bei uns hats mit ST2 funktioniert. Seitdem wir aber auf ST3 umgestellt haben funktionierts leider nicht mehr. Werde mal das mit dem Eintrag in die hosts-Datei versuchen. Kannst du mir das Tutorial zukommen lassen. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
