Thema: von 2D nach 3D und zurück (1425 mal gelesen)
cadgnu Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2011
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich überlege Solid Edge zu lernen. Es gibt die 2D-Version kostenlos. Ich möchte aber eigentlich die 3D-Version lernen. Bei Siemens kann man eine Art Infoblatt anfordern zu dem Thema, das ich hier in der Betreffzeile genannt habe. Leider funktionierte das Anfordern nicht. Nun zu meiner Frage: Kann man, wenn man 2D gelernt hat, auch leicht 3D lernen? Kann man aus 2D-Zeichnungen 3D-Zeichnungen generieren lassen? Vielen Dank im Voraus. cadgnu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
Ja, ja, kann man. 3d macht mehr Spaß. Ich würd mal mit einem Vertrieb sprechen und eine Testlizenz anfragen. Vielleicht kennst du auch einen Studenten, der dich auf einer akademische Version üben lässt. [Diese Nachricht wurde von kmw am 25. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
KMW hat recht.. einfach einen Bekannten der auf einer Berufsschule ist anhauen. Hab auch noch eine V17 od. 18 zuhause mit Schullizenz von der B-Schule früher. Ansonsten im Rechsfreien Raum des I-Netz suchen *aber vorsicht,.. viele stehen unter extremen Virenbefall !!! ------------------ Grüße Björn Beez beezrecords.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
Hallo Björn, wenn Du dazu aufgefordert hättest dann hätte ich leider deinen Beitrag löschen müssen, so habe ich nur versucht einer möglichen Falschinterpretation vorzubeugen. Testversionen machen ja nur Sinn bei aktuellen Versionen. Für cadgnu haben sie den Nachteil, wenn er sich reingearbeitet hat dann ist der Testzeitraum abgelaufen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
Hallo Leute, früher gab´s mal sogenannte kostenlose Voyager-Versionen, die ca. drei Versionsnummern älter waren als die derzeit Aktuelle, diese waren allerdings im Funktionsumfang eingeschränkt aber nicht zeitlich begrenzt. Habe mit damals die Grundzüge von SE selbst beigebracht. Version war damals V9 und die Voyager-Version V6. Wäre vielleicht eine Anregung wert das wieder zu machen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
cadgnu Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde dann mal versuchen eine Schüler/Studentenversion entweder bei einem Vertriebler zu bekommen, oder besser bei einem Schüler/Studenten, der noch eine ältere Version hat, die nicht so viel Hardware-Ressourcen benötigt. Denn da kommt jetzt die Frage bei mir auf: Kann ich mit meiner Hardware mit 3D SE einigermaßen zügig arbeiten? Pentium M 1,8 GHz 1,5 GB RAM Win XP Pro SP 2 freier Speicher 100 GB Danke für die Antwort(en) im Voraus. cadgnu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgnu
Zitat: Original erstellt von cadgnu: Vielen Dank für die Antworten. Ich werde dann mal versuchen eine Schüler/Studentenversion entweder bei einem Vertriebler zu bekommen, oder besser bei einem Schüler/Studenten, der noch eine ältere Version hat, die nicht so viel Hardware-Ressourcen benötigt.Denn da kommt jetzt die Frage bei mir auf: Kann ich mit meiner Hardware mit 3D SE einigermaßen zügig arbeiten? Pentium M 1,8 GHz 1,5 GB RAM Win XP Pro SP 2 freier Speicher 100 GB Danke für die Antwort(en) im Voraus. cadgnu
SE v20 würde mit dieser Konfiguration funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
