Thema: SolidEdge ST2 64bit Viewer? (1533 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, unter Win7 64bit und SolidEgdge ST2 MP10 funktioniert bei mir der SE Viewer nicht mehr. Habt Ihr eine Idee? InsightConnect lässt sich starten und der Rev.-Manger auch. Aber das Viewen schlägt fehl. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Jan. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Hi, kann es sein, dass bei Dir die Benutzerkontensteuerung noch nicht ausgeschalten ist? Wenn ja, dann ist dies die Ursache - zumindest war es bei uns so. Traurige Nachricht: ich konnte nur den Weg über eine komplette Deinstallation - Benutzerkonten ausschalten - Neuinstallation finden. Aber seit dem gab es nie wieder Probleme mit dem Viewer. mfg Wolfgang
erstellt am: 30. Jan. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, Du hast recht, es leigt an der Benutzerkontensteuerung von Win7. Nach der von Dir beschriebenen Neuinstallation läuft der Viewer wie gewohnt. Ebenso lassen sich jetzt PDF`s exportieren über den Velocity Printer. Unsere IT ist zwar nicht begeistert aber das nützt ja nichts.
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 31. Jan. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Hallo, ich betreibe die ST2 auf Win7 jetzt schon mehrere Wochen mit UAC "on" und habe keine Probleme bis jetzt. Bei der Installation hatte ich allerdings die UAC ausgeschaltet. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo, ich betreibe die ST2 auf Win7 jetzt schon mehrere Wochen mit UAC "on" und habe keine Probleme bis jetzt. Bei der Installation hatte ich allerdings die UAC ausgeschaltet.
Jawoll Martin, das funzt, man kann sie wieder einschalten. Ist ja auch naheliegend... soweit Danke von der IT ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
