Thema: Es ist ein Kreuz mit der Rahmenkonstruktion... ;-) (958 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edgler, da wir viel mit Bosch-Profilen arbeiten, möchte ich mich jetzt mal mit der Rahmenkonstruktion vertraut machen. Leider gibt es unter den Lernprogrammen nichts dazu. Dennoch habe ich mal ein Gitter aus Skizzen erstellt und mit einem 60er Bosch-Profil ausgeformt. Nun stoße ich grad auf das Problem, dass bei Kreuzungen SE die Streben einfach komplett durchzieht. Wie kann man SE denn dazu bringen, die Streben anzusetzen? Danke und Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Männer's, finde den Lösungsvorschlag B) einfach ******e...zumal es auch Firmen gibt die nicht so einfach umstellen können aus welchen Gründen auch immer Sorry aber mittlerweile geht mir das echt auf'n Zeiger da ST3 auch nicht die Endlösung darstellt Also Wir/Ich werden weiterhin au V19 herumeiern nichts für ungut Arne aber ich bin's leid.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Du bist es leid, dass ich den Hinweis gebe, ab welcher welcher Version etwas geht. Da komme ich nicht mit. Neue Funktionen in der V19 wird es nicht geben. Aber man kann auch damit prima arbeiten. Bei der vorliegenden Fragestellung zum Beispiel mit Lösung A. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyhey, ich wollte da nichts lostreten. Es funktioniert, wenn man das einzeln macht, danke! Komme ich irgendwie an die Längen der einzelnen Profile ran, wenn ich mir damit die Stückliste ausfüllen lassen will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
