| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Muster erstellen (13696 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST9 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe über die Suche mal geschaut, konnte nichts Passendes finden... So wie ich es auf der Schulung verstanden habe, muss für ein Muster in der Baugruppe immer erst eine Skizze erstellt werden. Da muss man immer ausrechnen wie lange die Seiten sein müssen um die richtige Anzahl Teile unter zu bringen. Ich hatte zuvor mit SolidWorks und davor mit OneSpaceDesigner gearbeitet. Da konnte man immer die Teile auswählen und angeben wieviele in X und wieviele in Y Richtung, fertig. Geht das in Solid Edge nicht auch so? Ich arbeite mit ST2, neuestes Update, 64 Bit ------------------ Vielen Dank im Voraus! Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo Hermann, es gibt 2 Möglichkeiten für ein Muster im Assembly. 1. Du hast z.B. ein Teil mit einem Bohrungsmuster, dann kannst du die Schrauben, Bolzen, ... direkt bemustern und auf das Teil mit den Bohrungen referenzieren. 2. Wenn kein geeignetes Teil mit einem Referenzmuster vorhanden ist, kann man eine Skizze im Assembly und darin ein Hilfsmuster erzeugen. Dort kannst Du in den Optionen auf fixiert umstellen und dann die Anzahl und Abstände in direkt eingeben. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Im Part musst Du nicht vorher erst eine Skizze erzeugen, du kannst auch den Musterbefehl direkt absetzen. Auch eine normale Ausprägung basiert auf einer Skizze, auch die muss nicht erst erzeugt werden. Es kann aber vorteilhaft und übersichtlicher sein, wenn man so vorgeht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
