Thema: Abzweig mit Versatz in y und z Richtung (3378 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, bei dem ich hier nach Hilfe suche. Ich möchte einen Rohrabzweig erstellen, welcher einen Versatz in z und in y Richtung hat. Winkel sind mir keine bekannt, nur die Abstandsmaße, welche eingehalten werden müssen. Im Anhang habe ich einen sehr mißglückten Versuch von mir eingefügt. Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mittlerweile schon ganz brauchbare Rohrteile erstellt, bekokmme es aber nicht hin sie richtig passen aneinanderzufügen. Bitte, kann sich das mal jemand anschauen und mir helfen. Danke Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hi, warum nicht mit Rahmenkonstruktion lösen? Den Rohrpfad im ASM einzeichnen und ggf. bemaßen. Rahmen (in diesem Fall Kreisrohrquerschnitt) mit Gärungsoption in den Ecken wählen und fertig.
mfg Wolfgang
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hi, wenn es im Part sein muß probier mit Skizzen zu arbeiten und dann evtl. noch Abgeleitete Kurven oder Kreuzkurven zu verwenden. Danach einfach extrudieren bzw. geführte ausprägung. Das was Du vor hast ist jedenfalls möglich hab ich schon gemacht, auch alles schön parametrisch. Nur aus einer Akkademischen Version nutzt dir ein Beispiel nichts weil du es nicht auf bekommst. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, die Rahmenkomponenten sind auch in ST1, ST2, ja sogar in den v18, v19, v20 drinnen. Und wenn Du eine Classic Lizenz hast, dann müssen sie in der Baugruppe da sein. Schau mal unter Extras und Rahmen nach.
mfg Wolfgang
amg13 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, ich würde Dir ja gerne was senden. Aber ich hab eine Akkademische Version hier. Somit würdest Du die Dateien nicht auf bekommen. Andersherum wäre es kein Problem. Und wenn ich es in einzelnen Screenshots beschreiben würde, dann würde das den Rahmen sprengen. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ wolha Du hast recht, ich war im syncronous, da gibt es die Rahmenkonstruktion nicht. In der traditionellen schon. @ amg13 Ok, ich habe es nun mit Hilfe der Rahmenkonstruktion selber hinbekommen. Vielen Dank an alle, die geholfen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei mir tut sich ein neues Problem auf, ich habe meine Rahmenkomponente (part, in Rohrform) als Einzelteil gespeichert, und möchte dieses als Syncronousblech abspeichern. Ich brauche von meinem Rohr eine Abwicklung. Ich wähle den Befehl: In Synchronous-Blech umwandeln, wähle die Teilfläche aus und erhalte die Fehlermeldung: Das Modell enthält eine nicht einheitliche Materialstärke oder Kanten die geteilt werden müssen. (siehe Anhang) Mein Part ist ein assoziative Teilekopie eines part's welche auch einen Schlitz zur Trennung hat. Weiß jemand warum die Umwandlung nicht funktioniert? Danke Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Nichts geheimnisvolles.. 2 Skizzen, Skizzen gehen ja in SE nur in der Ebene. Ich hätte auch direkt Linienelement aus Eigenpunktkurven erstellen können oder Geometrielemente aus einer 3d Baugruppe übernehmen können. Für die Funktion geführte Ausprägung benötigt man eine Leitkontur und Querschnitte. Wie man dahin kommt hielt ich für nicht sonderlich interessant, da gibt es auch viele andere Wege, daher hab ich die zusammengefasst. Aber bitteschön, hier aufgeklappt: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, so wird das nicht mit der Abwicklung funktionieren, da muss zum eine Auftrennung rein, so wie bei einem Blech halt. Evtl. musst du auch noch schauen ob die Schnittkanten senkrecht zu Fläche verlaufen. Wenn du es als Blech behandeln möchtest, dann sind dies Voraussetzungen. Ich schau mal ob ich ein Beispiel machen kann... Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Für Blechabwicklungen benötigst du offene Profile, dh. du brauchst eine Baugruppe mit einzelnen Rohren, die offene Profile haben, die dann einzeln abgewickelt werden können. Ein Part kann zu einem Blech umgewandelt werden und dann geht auch die Abwicklung. Jetzt gibt es wieder mehrere Wege, dahin zu kommen, wie oben beschrieben zbsp. mit Rahmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
@kmw: vielen Dank, das war aufschlussreich! Ich hatte vor Kurzem ähnliches zu machen und hing daran, dass die geführte Ausprägung immer nur für ein Linienelement ging, das auf der Skizze lag. Stichwort hier 'Abgeleitete Kurve', den Zwischenschritt hätte ich gebraucht. Danke und schönen Wochenrest noch, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, ich habe hier mal ein Beispiel in ST2 mit keinerlei Garantie. Hab das einfach mal schnell gemacht und ein Skelett (Hilfsteil) benutzt, die Teile lassen sich übner die Skizze in der Baugruppe anpassen. Wie gesagt, für Fehler übernehme ich keine Garantie Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RayBan, diese Möglichkeit ist auch super, ich habe sie selber nachgebaut und funktioniert. Ich muß allerdings noch einen Versatz in x-Richtung realisieren, und da fängt's schon wieder an. Ich krieg die Ausprägung schon nicht hin. Kannst Du das nochmal versuchen? Vielen Dank schon mal für die gemachten Arbeiten. Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Zitat: Original erstellt von Anwender36396: Hallo RayBan,diese Möglichkeit ist auch super, ich habe sie selber nachgebaut und funktioniert. Ich muß allerdings noch einen Versatz in x-Richtung realisieren, und da fängt's schon wieder an. Ich krieg die Ausprägung schon nicht hin. Kannst Du das nochmal versuchen? Vielen Dank schon mal für die gemachten Arbeiten. Gruß Heike
....weil heut Freitag ist und ich grad etwas Zeit habe... hier mal ein Lösungsansatz für den zusätzlichen Versatz in X-Richtung Der Schnitt in den beiden Endstücken (Rohr_1; und Rohr_3) ist übrigens an der kürzesten Stelle, damit die Schweißnaht nicht so lang wird ;-) Viel Spass beim anschauen... Ach ja, der Verlauf wird über die zwei Skizzen in der Baugruppe gesteuert Gruß Markus P.S.: Es gibt übrigens an der Innenkante des Knicks eine geringe Kollision, allerdings denke ich bei der Größe der Teile ist diese zu vernachlässigen und fällt in den Bereich Toleranz ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
