Thema: Vereinfachte BG (1573 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage für diesen Forum: Ich möchte eine BG "vereinfachen". Hierfür kenne ich zwei Wege. Einmal die BG mit der SE-Funktion vereinfachen --> es sind dann nicht alle Teile sichtbar! Zum zweiten kann ich BG als Step spreichern und anschliessend als Part öffnen. NAchteil hier, dass bei großen BG (2000 Teile) die Umwandlung ins Step abgebrochen wird... Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Die Umwandlung ins STEP wird schon abgebrochen? Das liegt nicht an den 2000 Teilen, da ich hier schon mit wesentlich mehr Teilen erfolgreich in eine STEP exportiert habe. Da scheint also noch ein anderes Problem hinter zu hängen. Zu den Vereinfachten Baugruppen: Was möchtest Du mit der Vereinfachung ereichen? Warum müssen in einer vereinfachten Baugruppe z.B. alle Innereien zu sehen sein? Was Aussen als Kleinteil weggeblendet wird, kannst Du ja selber bestimmen. Ansonsten gibt es verschiedene Vorgehensweisen: Soll die Baugruppe nach extern, zur Info, zur Weiterverarbeitung z.B.? Soll diese in andere Baugruppen verbaut werden? Welche Details sind wichtig? (z.B. als Planungssymbol nur die Aussenmaße und die Anschlusspunkte etc.) Muss es ein Körperformelement sein oder reicht es auch als Flächenformelement? ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Wenn der Stepexport aufgrund mangelndem Speicher abbricht, versuch mal seSTEP.exe, das findest du im Programmverzeichnis von SE. Wenn es dann immer noch nicht funktionieren sollte, probier es stufenweise oder benutze einen Rechner mit mehr Hauptspeicher oder gib dem Prozess mit dem /GB switch mehr Reserven. Statt step kannst du auch das Parasolid Format probieren. 2000 Teile sind an für sich keine so große Baugruppe, hängt aber ganz von der Art der Teile ab. Mach mal einen snapshot, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was du vor dir hast. Sollte an sich gehen. Check mal ob du Topologieprobleme hast (fehlerhafte Geometrie prüfen) und deshalb ein Abbruch kommt. Exportiere nur einen Teil der BG um den Grund herauszufinden.
Ich verstehe auch nicht, warum du meinst, durch Vereinfachungen wären Teile nicht mehr sichtbar, das stimmt nicht. Du kannst jedes Einzelteil einzeln vereinfachen, zbsp. Bohrungen oder Rundungen in der vereinfachten Darstellung löschen. Zieht man das konsequent für alle Teile durch, hat man dadurch schon das Datenvolumen erheblich verringert. Ich empfehle Dir nochmal in der Hilfe nachzuschauen, zbsp. ua. "beste Methoden für vereinfachte Baugruppen und Teile" [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mad-gapun, Hallo kmw, - ich möchte die BG in einem Layout verwenden. Aussenabmessungen sind also wichtig, Innenleben gar nicht. (--> wir wollen Maschinenteile "rumschieben" --> Super Besprächungsgrundlage/Übersicht) - es kann auch ein Flächenformelement sein - ich probiere das mit seSTEP.exe mal... Info kommt im Anschluß! Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, Wenn der Stepexport aufgrund mangelndem Speicher abbricht, versuch mal seSTEP.exe, das findest du im Programmverzeichnis von SE --> kann sein, dass ich keine BG´s mit seSTEP.exe auswählen kann? Gruß V
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wusste gar nicht das ich so ein Fass aufmache! Ich habe nicht durch die alten Beiträge gelesen. Rückschluss für mich persönlich: üben und probieren! Einen Rezept für alle gibt es nicht, auch wenn einige Fragen noch offen sind. Gruß V
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hat sich an der Vereinfachungsfunktionalität (Einzelteile wie auch Assemblies) seit der V20 bis zur ST3 eigentlich was getan, oder ist die Funktionalität gleich geblieben?
------------------ Gruß rafi |
| Praktikum im Bereich Konstruktion & Simulation | Die RNA Digital Solutions GmbH ist ein Münchner Scale-up im Bereich Maschinenbau. Wir beschäftigen uns mit der digitalen Entwicklung automatisierter Zuführlösungen für 26 Zielbranchen. Zuführtechnik ist die Schlüsseltechnologie der heutigen Produktion, beispielsweise im Bereich Automotive für Tesla oder in der Elektronik für Siemens. Für die Entwicklung unserer Produktionsanlagen suchen wir Verstärkung in der Abteilung Konstruktion & Simulation.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
