Thema: Zahnrad mit Welle bewegen (1837 mal gelesen)
angus79 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich bin ein Anfänger (Solid Edge ST2) und noch etwas unbedarft. Ich möchte eine Welle durch die Bohrung eines Zahnrades führen und dann mit mit der Motorsimmulation die Welle drehen. Leider dreht das Zahnrad nicht mit. Was kann ich tun? Vielen Dank im Voraus Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Jan. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für angus79
Hallo Sven, Du hast das Zahnrad noch nicht richtig mit der Welle verbaut, falls Du das Zahnrad auf die Welle aufschrumpfen willst, solltest Du es zusätzlich noch über eine Referenzebene des Zahnrades mit einer Referenzebene der Welle verbauen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für angus79
angus79 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für angus79
angus79 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für angus79
Ein guter Anfang sind die in SE vorhandenen Lernprogramme, die würd ich an Deiner Stelle mal durcharbeiten. Konkret "Erstellen einer Baugruppe für eine Schiebervorrichtung.." Hier dann so fügen sie eine Schraube ein. Wird genau erklärt dort, das Durcharbeiten des Lernprogrammes dauert etwa 30 min. Wir können hier im Forum erwarten, das zumindest diese Programme einmal durchgearbeitet werden, dann geht vieles leichter. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
