Thema: eigenschaftsmanager (3592 mal gelesen)
CADZigeuner Mitglied Techniker
Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler! Kann mir jemand sagen wo die einstellungen des Eigenschaftsmanagers gespeichert werden, damit man diese Einstellungen bei einem Versionswechsel oder bei anderen CAD Stationen wieder aufrufen kann? Grüße CADZigeuner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Hi, also ich denke, die PropertyManager werden im CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\General\PropertyManager gespeichert. Diesen Pfad kann ich exprotieren und auf anderen Rechneren/Benutzer wieder importieren (DoppelKlick)
Editiere ich die Version, so sollte es auch in der nächsten SE VErsion zu importieren gehen. mfg Wolfgang
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wolfgang Danke das war das was ich wissen wollte. Gibt es eigentlich eine Übersicht darüber was in der Reg istry gespeichert wird und wo? Wie kann man zum Beispiel die Einstellungen der Symbolleiste auf einen anderen Rechner übertragen? Grüße CADZigeuner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Hi, unter SEST3 werden Anpassungen der Symbolleisten im Benutzerverzeichnis AppData\Roaming\SolidEdge gespeichert. Diese XML Dateien können leicht von einem zum anderen Benutzer kopiert werden.
mfg Wolfgang
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Hi, man sollte zwar immer vorsichtig sein mit öffentlichen Aussagen, aber eine persönliche Meinung darf jeder und immer äußern: "Mir gefällt die ST3 wirklich gut, und ich konnte bis jetzt keine allzu großen Probleme oder Fehler entdecken!" Ich denke aber auch, dass die Rahmenbedingungen passen müssen. D.h. Dein Rechner und Dein Netzwerk sowie der Server sollten einigermaßen UpToDate sein. Und seit über einem Jahr freue ich mich jeden Tag über Win7 64bit mit 12GB Hauptspeicher, 2 24" Schirmen, u.e.m. Ich glaube auch, dass der Gedanke der Synchronous Technology richtig und zukunftsweisend ist. In ein paar Jahren wird keiner mehr darüber diskutieren, wie CAD System aufgebaut sein sollen oder sind. Und mit der ST3 ist das Zeitalter der argen Kinderkrankheiten (Mums, Scharlach, usw.) auch vorbei. Hin und wieder einmal ein kleiner Husten oder eine kleine Grippe, na ja die überstehen wir schon. Und die ST3 scheint schon ein richtiger kleiner Teene zu sein! mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 17. Dez. 2018 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Schönen Abend an alle ! hab da noch eine Frage zum Eigenschaftsmanager: "ist es möglich, den Eigenschaftsmanager aus einer BG mit lediglich mit den momentan ausgewählten Teilen zu öffnen" ? Hintergrund: manchmal muß ich die Eigenschaften von einigen wenigen Teilen einer riesigen BG ändern. der Eigenschaftsmanager liest aber immer VON ALLEN Teilen die Eigenschaften. und das kann ewig dauern ... bis dahin hab ich meist schon vergessen was ich eigentlich ändern wollte also es geht rein ums Beschleunigen des Ladens der Eigenschaften bis zur Anzeige. evtl über ein eigenes kleines Makro ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Dez. 2018 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
erstellt am: 18. Dez. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Teil vor Ort öffnen und Eigenschaftsmanager.
Hallo Arne, da hat er aber nur das eine gerade geöffnete Part im Eigenschaftsmanager. Matthias will aber einige Teile aus der Baugruppe auf einmal auswählen und im EM sehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
