Thema: Striche fehlen in Zeichnungsableitung (1075 mal gelesen)
Peaceman Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: wenn ich von einer recht großen Assembly eine Zeichnungsableitung mache, fehlen stellenweise Striche. Es handelt sich dabei jedoch weder um Tangenten- noch verdeckte Kanten. Gibt es eine Möglichkeit (außer reinpfuschen natürlich!), SE dazu zu bewegen, die Linien anzuzeigen? Gruß Peaceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaceman
In dem Falle liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit Teileverschneidungen/Kollisionen vor. Die führen dazu, dass Kanten, die Teilweise in anderen Teilen verschwinden, nicht komplett dargestellt werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peaceman Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab es gerade nochmal überprüft, es sind garantiert keine Kollisionen vorhanden... die Kollegen im Büro nebenan meinten, es könnte sein, dass es ein Speicherproblem ist, hatten aber leider keine Lösung für das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaceman
Wie Arne schon sagte... Was ab und an helfen kann ist, wenn Du die bedingungen für die Teileverschneidungen änderst. "Rechtsklick" auf die Ansicht "Eigenschaften" "Erweitert" "Teileverschneidungen" Dort sind 3 verschiedene Einstellungen. Da kannst Du mal ein wenig ausprobieren, mit welcher Option du das beste Ergebnis bekommst. Kann aber auch vorkommen, das dann auf einmal "fehlende Geometrie" an einer anderen Stelle liegt. Also nicht nur die betreffende Stelle prüfen. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peaceman Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: "Rechtsklick" auf die Ansicht "Eigenschaften" "Erweitert" "Teileverschneidungen"
das hat funktioniert, vielen Dank !! lag wohl daran, dass es ein Gewindeteil ist
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaceman
Hab das Problem auch öfters mal. Ich stell dann den Wert für die VHL-Toleranz höher ein. Rechtsklick auf die Ansicht - Eigenschaften - Erweitert, dann den Haken raus bei "SolidEdge legt VHL-Toleranz fest" und dann mal den Wert in Richtung genaueste verändern. Allerdings braucht er dann zum aktualisieren wesentlich länger. Bei mir hats aber bisher immer geholfen. Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
