Thema: Grafikprobleme mit SpacePIlotPro-Treiber (1220 mal gelesen)
ralfSE17 Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hatte seit der Anschaffung des SpacePilotPro immer wieder Probleme im Part, Skizzenbereich und auch in grossen Baugruppen mit der Grafik. Immer wieder hatte ich neue Treiber aktualisiert, Registry gelöscht usw., jedoch ohne wirklich merklichen Erfolg. Gestern habe ich den aktuellen Treiber von 3D-Connexion runtergeladen und installiert - alle Probleme scheinen damit gelöst zu sein. Ich bilde mir ein, dass sogar der gesamte PC besser funktioniert. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
COE Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Das wäre zu schön um wahr zu sein! Mit diversen Grafikproblemen kämpfen wir auch. Teilweise reicht es die Spacemouse an einem anderen USB-Port zu stecken oder gar die Spacemouse mit der eines Kollegen zu tauschen... Werde ab nun mal den neuen Treiber testen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Kommt mir bekannt vor, das mit dem umstecken. Wahrscheinlich lags bei mir damals an defekter Hardware. Wobei hier alles möglich ist: defekter usb port oder Mainboard defekt oder auch defektes Eingabedevice oder beides. Am schlimmsten ist es immer, wenn es nur "teilweise" kaputt ist. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Mich interessiert, was ihr genau für Probleme mit der Grafik habt. Ich suche schon seit längerem eine Antwort auf unsere Grafikprobleme, die sich wie folgt darstellen: 1. Skizzen verschwinden beim Bearbeiten vor Ort. - ich öffne eine Baugruppe, gehe mit rechter Maustaste auf ein Bauteil und klicke auf Bearbeiten. In dem Einzelteil möchte ich einen Ausschnitt o.ä. machen. Und plötzlich sehe ich in der Profilumgebung meine vorhandenen (vorher erstellten) Skizzen nicht mehr. Als Umgehungsstrategie habe ich rausgefunden, dass der Schalter in den SE Optionen "Beim Öffnen von Profil-/Skizze" auf "Im aktiven Modellfenster zeichnen" stehen muss. Ist zwar kein Problem, aber meiner Meinung nach trotzdem ein Bug. 2. Baugruppe verschwindet nach Bearbeiten vor Ort. - es kommt vor, dass plötzlich nach "hin- und Herspringen zwischen BG und Einzelteil" die Baugruppe im Nirvana verschwindet, nicht mehr zu sehen ist und auch durch Einpassen nicht zurückkommt. Zuerst dachte ich, es sei ein Grafikproblem und nach SE schließen und öffnen ist auch alles wieder gut. Aber vor ein paar Tagen habe ich bemerkt, wenn man öfter auf Einpassen klickt, kommt die Geometrie schrittweise näher. Erst wenn ich die in der BG erzeugten Skizzen ausblende funktioniert der Schalter Einpassen richtig. Habt ihr so etwas schon mal gehört? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das was Verena schriebt hatte ich die letzten Monate in ähnlicher Ausführung. Probleme über Probleme und ich vermutete auch, dass es an der Grafikkarte liegt. Nachdem ich den neuen Treiber installiert habe, sind bis jetzt all diese Probleme nicht mehr aufgetreten. Ein löschen der Registy in HKEY_CURRENT_USER -> Software............ brachte immer nur kurzzeitige Besserung. Kurz zu den eingesetzten Komponenten/Software: WIN XP 32Bit, SEV20.00. 15.05, 4GB RAM, NVIDIA FX1500, INTEL CORE 2CPU 6400@2.13GHz, SpacePilot Pro. Probiert es doch einfach mit dem Treiber aus, kostet ja nichts ausser ein wenig Zeit.
Gruss ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
