Thema: Solide Edge V12 unter WIN7 (4427 mal gelesen)
schmidi093 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 18.01.2011
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mir neulich mein geliebtes SE V12 unter Windows Sieben mit einer Virtual Maschine und XP installiert. Funktioniert so eigentlich schon, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ein produktives Arbeiten unmöglich machen. So seh ich beispielsweise in den 3D Umgebungen die Fangpunkte unterhalb der Maus nicht mehr. Ich sehe die Anzeige nicht mehr, die Funktion von Intelisketch ist aber gegeben. Desweiteren sehe ich die Linien des Kastens zum Auschnitt vergrößern nicht mehr. Als drittes und letztes Problem kommt wenn ich aus der Profilreichenumgebung einer Ausprägung... der Hintergrund komplett schwarz ist, was aber mit zoomen wieder verschwindet (also das kleinste Problem). All diese Fehler treten aber nicht unter Draft auf. Da funktioniert alles tadellos (wenigstens da ) Jetzt die Frage: In meinem Virtuellen PC ist bisher nichts anderes wie Solide Edge installiert. Brauch ich noch andere Software für fehlerfreie Funktion von SE? Hier nochmal die Systemdaten: Solide Edge V12 Academic Prozessor: Intel I5 650 3,2 Ghz Grafikkarte: ATI Readon HD5570 OS: Windows 7 miz virtuellem XP-Rechner RAM: real 4GB virtuel 1,5GB Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Solide Edge läuft ja schon, flüssig ohne ruckler und Fehlermeldungen. Das ist nicht das Problem. Nur diese verflixten Grafikfehler. Wie würde man versuchen solche Fehler auf einem XP Rechner zu entfernen. Irgentwelche Einstellungen an der Hardwarebeschleunigung haben nichts gebracht. Auch der Kombatibilitätsmodus von Windows kann nichts ausrichten. Brauch ich vielleicht ein Update von deim ich nichts weis? Ist die Grafikkarte vielleicht ungeeignet für SE? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Änderungen in den Anzeige Optionen von Solide Edge verändern am Problem auch nichts. Was ich noch hinzufügen möchte. Normal sieht man eine Linie beim aufziehen. Ich sehe die Linie nicht. Erst wenn ich alle Angaben zur Linie gemacht habe wird sie sichtbar. Desweiteren fehlt das Fadenkreuz wenn man auf Ausschnitsvergrößerung ... geht. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
ATI Radeon + CAD = schlechte Kombination. Die meisten Grafikprobleme gibt es mit ATI Radeonkarten. Stell in den Ansichtsoptionen von SE auf Software und es könnte halbwegs gehen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So es klappt. Mein fehler war, das ich die Workstation, sprich XP nicht komplett heruntergefahren habe. Die Einstellungen auf Software wurde deshalb nicht direkt angewandt, auch nach Neustart von Solide Edge nicht. Das Programm läuft nun mit sehr kurzen Ladezeiten und macht auch bei großen Baugruppen keine Probleme mehr. Im Endeffekt sollte also V12 sehr sicher unter WIN7 mit Virtual Maschine laufen. Sehr erfreulich Vielen Dank an alle. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
