Thema: Rohrmittellinien von verdeckten Rohren ausblenden (2364 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, dass gleiche Problem haben wir auch und nach meinem Stand gibt es da keine Möglichkeit außer Du zeichnest die Mittelline oder neutrale Linien selbst Grüße von der Masterkartoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, geht meiner Meinung nach nur über den Befehl Kanten übertragen. Dabei die Linienstücke in Tangentenkanten übertragen, und diese in den Eigenschaften der Ableitung ausblenden, ist bei uns Standardmäßig aus. tschau, ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, also wenn die Rohre mit xPressroute erstellt wurden. ist das kein Problem. Einfach in der jeweiligen Ansicht auf die Eigenschaften gehen, und dort die Rohrmittellinien einblenden bzw. Ausblenden lassen. Ist immer Handarbeit. Aber in kombination mit div. Filtern sollte es schnell gehen. mfg AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
amg13 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
hi, ich hab grad kein SE zur Hand. Also in der Ansicht in Draft würd ich erstmal in die Eigenschaften gehen. Dort sollte es einen Reiter "Ansicht" geben. Hier sind alle ASM, und Parts gelistet. Die Mittellinien muß man sich hier noch anzeigen lassen. Dazu gibt es eine Button mit einer "Liste" hier "Alles auswählen". Jetzt müßte im Baum wirklich alles sichtbar sein was ein- und ausgeblendet werden kann. Hier kann man dann ganz geziehlt die Mittellinien von den Elementen ausblenden die man nicht sehen möchte, oder für z.B. Rohrleitungsisometrien die Rohrkörper ausblenden und nur die Mittellinein sich darstellen lassen. Des weiteren ist es auch möglich Filter zu definieren, z.B. such mir Teile deren Namen mit "xzw" beginnt usw.... Mußt einfach mal in die Hilfe schauen, bzw. mal beim Reseller anrufen ob er Dir etwas zu den Filtern erzählen kann. Spiel einfach mal mit rum. Die Filter werden aber nur auf die Ausgewählten Elemente angewendet, also hierzu z.B. immer das Top ASM selektieren bevor der Filter aktiviert wird, sonst passiert nicht viel. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
net schlecht net schlecht....wenn ich aber ein Rohr über die Funktion geführte Ausprägung erstellt habe kann ich das so nicht anwenden :-( oder hast Du für diesen Fall auch eine Lösung??? Grüße Ma.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
amg13 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, auch über die "geführte Ausprägung" kannst du so arbeiten. Mußt auch hier alles einblenden. Dann gibts halt keine Centerline in der Liste sondern Skizzen und Abgeleitete Kurven. Allerdings ist hier die notwendigkeit gegeben, dass die Leitkonturen der "Rohre" als Skizzen oder Abgeleitete Kurven erstellt werden müssen. Sonst kommt man nicht an die "Rohrmittellinien" auch nicht mit dem Befehl Kantenübertragen. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
