  Solid Edge
  Leiterplatten aus eagle in SE importieren
Autor Thema:  Leiterplatten aus eagle in SE importieren (2818 mal gelesen)
Stefan-82
Ing. R&D
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-82 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-82
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Elektronik-Entwicklung arbeitet für die Layout-Erstellung unserer Platinen mit dem Programm Eagle von CADSoft.
Leider ist in der Version mit welcher gearbeitet wird kein Datenexport in 3D-Daten integriert. Ich weiß, dass die neueste Version dies kann, aber unser Entwickler will nicht umsteigen (Kosten).
Kennt jemand von euch noch eine Möglichkeit, ein Plugin oder Konvertierungsprogramm mit dem die Leiterplattendaten in 3D umgewandelt werden können?
Wenn möglich inkl. Bibliothek von Standard-Bauteilen, denn ich habe keine Zeit jeden Widerstand einzeln einzugeben...
Vielen Dank für eure Hilfe
Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könnte der Entwickler diese Arbeit machen.
Arne
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, du schreibst es gibt eine Schnittstelle. Es müßte die aktuellste Eagle-Version installiert werden. Das kostet Geld.
Du suchst aber einen Konverter? Meinst Du den gibt es für lau? Wenn es einen gäbe, dann kostet der auch Geld. WArum also nicht Eagle aktualisieren?
Es gibt für Solid Edge einen IDF-Modeller. Vielleicht findest Du dort was passendes? Eagle hab ich leider nicht in der Liste gelesen, aber vielleicht kannst Du da in Australien mal anfragen.
http://www.desktop-eda.com.au/products/solidedge-idf.htm
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du suchst wahrscheinlich sowas wie einen kostenlosen "Gerber to Step"-Konverter. Den gibt es meines Wissens nach aber nicht. Ich kann dir nur empfehlen in die Eagle-Erweiterung zu investieren, wenn ihr häufiger 3D-Daten erzeugen wollt. Oder suche dir jemanden, der das als Dienstleistung anbietet. So machen wir es, weil der 3D-Board-Modeller für unser Layout-Programm so teuer ist wie zwei SE-Lizenzen.
Es sollte euch klar sein, dass dann auch die 3D-Informationen in Eagle gepflegt werden müssen und häufig doch nur einfache Klötze erzeugt werden, deren Informationsgehalt gering ist. Zudem wird die Datenmenge, die SE zu handeln hat deutlich ansteigen (macht das Arbeiten und die Ladezeiten nicht komfortabler).
Mein Tipp: Bauteilbibliothek in SE pflegen und Boards mit den wichtigsten Bauteilen in SE erstellen. Das hält die Baugruppe schlank und wo das ganze "Hühnerfutter" liegt interessiert eh keinen.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Stefan-82
Ing. R&D
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und danke für eure Antworten.
Ich hab allerdings keinen "kostenlosen" Konverter gesucht, sondern nur einen der nicht so Schweineteuer ist
Aber ich werde es jetzt lösen indem ich wie ihr vorgeschlagen habt die wichtigsten Bauteile selber platziere, das spart Zeit und Datenvolumen...
Danke trotzdem!
Stefan
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jahrelang die Eagle-Daten mühsam per DXF übernommen
und in SE dreidimensional aufbereitet.
Aber Vorsicht: wenn der Elektroniker seine Daten alle im Mil
erstellt hat ist fast alle Geometrie krumm.
Und einem Elektroniker saubere Arbeitsweise in seiner Layout-Software
beizubringen ist schwer bis umöglich (steinigt mich ihr Layouter, ist ber so...)
Aber auch wenn du von Eagle aus IDF-daten bekommst musst du dei Schnittstelle konfigurieren und brauchst immer noch einen Zusatz in SE,
Der hiess früher glaub ich mal PCD to 3D und kostete auch ein bisschen Geld.
Wenn es wirklich nur selten vorkommt würde ich trotz aller Schwächen auch zum manuellen Aufbau der Leiterplatte raten.
Sollte allerdings ein wirklich vollgestopftes Gerät kontrukiert werden ist es sicherlich interessant wenn jeder zehntel millimeter Platz ausgenutzt werden muss.
CadKD
