  Solid Edge
  ST3 Standard Parts
Autor Thema:  ST3 Standard Parts (2594 mal gelesen)
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....einer schon installiert????
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen Leitfaden für die Installation.
Ein Word-Dokument im Program-Ordner von SE.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jan. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mumm,
funktioniert wenn Du die Beispielteile beim StdPartsAdmin mit installierst.
Dann wird die SQL DB richtig installiert und initialisiert.
Anschließend die MachineryLib bzw. PipingLib dazu und schon geht es ab.
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgers,
habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht die Standard Parts Datenbank zentral auf einem MS-SQL Server, z.B. der auf dem auch parallel das Insight/Sharepoint läuft, abzulegen. Geht ab wie Schmieds Katze.
Markus Gras
mummpitz
WIN 7 64
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habe ich genauso gemacht. Läuft. Danke an Alle
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche gerade den Standard Parts Administrator zu installieren und suche das Dokument von dem Arne Peters geschrieben hat
"Es gibt einen Leitfaden für die Installation.
Ein Word-Dokument im Program-Ordner von SE."
Ich hatte es auch schon in meinem Ordner gefunden und geöffnet, jetzt ist es aber nicht mehr aufzufinden.
Kann mir jemand aushelfen und das Dokument zusenden?
Das Dokument heißt: StandardPartsInstallationsGuide und ist ein Word-Dokument
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
[Diese Nachricht wurde von Anwender36396 am 31. Jan. 2011 editiert.]
