Thema: RegistryKey - Befehlstipps (1026 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Edger, weiß jemand von euch den Reg-Key um die Befehlstipps über die registry auszuschalten, oder geht das gar nicht? Einstelllungen unter Optionen/Hilfen (ST2) ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 11. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Das würde mich auch interessieren. Natürlich habe ich diese schon bei den Solid-Edge Optionen / Hilfen abgeschaltet. Trotzdem tretten diese zum Teil noch auf. Nervig vor allem, wenn man z.B. ein Formelement unterdrückt (bzw. gehe zu) und man nochmals mit der Maus drüber fährt um darunter das Element auszuwählen. Dann hängt man an solch nüzlichem Hinweis fest, den ich in meinem Fall allerdings nicht benötige. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Rosandic Mitglied Selbstständig
Beiträge: 9 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A.Rosandic: Geht doch auch in den SE Optionen. Nicht jeder hat zugriff auf die Reg...
OK :) , aber es geht um die Voreinstellung bei Anmeldung am Rechner. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
