Thema: Radialmenü (4659 mal gelesen)
griesol Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Ich habe aktuell die ST3 mit MP1 installiert. Das Radialmenü finde ich eigentlich sehr angenehm, aber habe auch ein Problem damit. Normalerweise muss ich 600msec (eingestellt in SolidEdge Optionen)warten, bis sich das Radialmenü öffnet. Wenn ich in keiner Funktion bin klappt das auch wunderbar. Bin ich aber bspw. in der Taschenfunktion und habe die Skizze gewählt und mit rechter Maustaste kurz bestätigt und verschiebe den Mauszeiger, so wird sofort eine Funktion des Radialmenüs geöffnet. Die eingestellte Wartezeit wird dort gar nicht berücksichtigt? Hat da jemand einen Tip oder kann es nachvollziehen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griesol
Ja, dass ist die Bedienung mit "Gesten" Kurzes ziehen mit gedrückter rechter Maustaste führt den Befehl des inneren Ringes, der in dieser Richtung liegt aus. Das Segment des Menüs wird kurz angezeigt. Es kann bei der lange gewohnten Bedienung schon manchmal stören, da der Rechtklick für das Kontextmenü und das zeitgleiche ziehen in eine Richtung nicht ungewöhnlich sind. Das kann man in den Optionen anpassen oder deaktivieren. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griesol
Hallo Edgers, ein ähnliches verhalten habe ich hier gerade. Ich verwende die rechte Maustaste recht ausgiebig für Fertigstellen, Akzeptieren, Vorschau, usw. Wenn ich nun dabei die Maus bewege dann wird das als Geste erkannt. Ich habe aber festgestellt das es reine Gewöhnungssache ist und da ich auf das gewohnte nicht verzichten aber gleichzeitig die Gesten auch nutzen will, werde ich das wohl noch ein wenig trainieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griesol
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich arbeite jetzt seit ein paar Tagen mit der ST3 und finde die Gestensteuerung persönlich nicht schlecht. Jedoch ist mir was aufgefallen, wovon ich gern wüsste ob das nur mir geht oder ob es sogar bereits eine Erklärung dafür gibt. Ausgangspunkt waren V20-Baugruppen die ich umgespeichert habe und die ich nun in ST3 weiter bearbeite. Nach einer Weile - ich kann nicht mal sagen wie lange oder ob ich das provozieren kann - funktionieren bei mir die Gesten nicht mehr. Ich komme immer nur ins das Menü der RMT. Schließe ich das Dokument und öffne es wieder geht es einwandfrei. Oder aber wenn ich eine andere Datei öffne. Dann geht es in Datei 2 aber in der ursprünglich geöffneten nicht. Das Radialmenü selbst funktioniert wie gewohnt (länger auf der RMT bleiben). Es hat auch keine Auswirkung wenn ich die Einstellungen für die Gesten verändere. Hat noch jemand so ein seltsames Verhalten festgestellt?
------------------ Gruß rafi |
