Thema: nvidia quadro 2000 Treiber ST3 (2896 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, Nach längerer Abstinenz vom CAD-Zeichnen bin ich nun selber Besitzer einer ST3. Hab daraufhin sicherheitshalber meine GeForce GTX275 durch eine Quadro 2000 ersetzt. Leider ist die Performance um einiges schlechter als mit der Spielekarte. Habe schon einige Treiber durchprobiert: 182.65 zertifitiert 259.81 bin jetzt auf 260.78, in dem anscheinend die Quadro 2000 erstmals unterstützt wird (zumindest in der Release-Info angeführt). Hat jemand Erfahrungen mit den Treibereinstellungen ? Es gibt leider kein Solid Edge-Profil arbeite mit Win7 Pro 64bit. anbei Infos (mit "PROBE" erstellt) lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, falls noch nicht geschehen, versuch mal die Grafikeinstellungen in SE von Auto auf volle Hardware Unterstützung umzustellen. Das hat auch meine Karte erheblich beschleunigt... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Ich hab mal hiermit gespielt und erinnere mich das hier einiges ging. http://www.nhancer.com/ Wirklich weiterhelfen kann ich leider auch nicht, ich stell nur immer wieder fest, das gute Spielekarten durch teure professionelle CAD-Grafikkarten kaum zu toppen sind. Wenn wunderts auch, die Stückzahlen machen das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dutschman Mitglied IT-Administrator
Beiträge: 5 Registriert: 13.11.2008 Win7 SP1 64bit SEST6 - MP14
erstellt am: 07. Jan. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Würde mich hier über Feedback freuen. Wir planen die ST3 ab Sommer mit neuer Hardware einzusetzen. Wenn die Spiele-Graka´s mindestens genauso gut wie die Quadros sind, sollten wir uns 2 mal überlegen, was wir uns kaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, habe heute auf 2 neune Rechnern (win7-64) mir nv2000 und SEST3MP1 gearbeitet und konnte KEINE Leistungsprobleme feststellen. Im Gegenteil, beim Vergleich mit den alten Rechnern und den FX1800 bzw. FX3800 unter XP schien SEST3 sogar "schöner" zu laufen. Also auf keinen Fall auffällig schlechter. mfg Wolfgang
Hendrik Hemmler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Beim Betrieb von ST3 stellt sich bei mir folgendes Problem dar: der Einsatz der Kantenglättung ist für mich auf zwei Rechnern (mit Geforce 250 GTS und 460 GTX) nicht möglich. Ich halte dies deshalb für erwähnenswert, weil ein Betrieb mit ST1 problemlos möglich war und ist. Ich habe das Problem schon mit der Firma Unitec besprochen und hoffe auf eine Korrektur seitens Siemens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch wieder mal, folgender Stand der Dinge: habe jetzt auch noch den Treiber 259.29 getestet. Dieser wird in der Celsius M470-2 Workstation eingesetzt, welche ebenfalls mit der Quadro 2000 ausgestattet ist. Leider keine Verbesserung Werde mal versuchen, ein eigenes Profil mit Treibereinstellungen zu erstellen. Auf welche Parameter sollte ich besonders achten ? Könnte jemand so nett sein und von einem zertifizierten Treiber und seinen Einstellungen einen Screenshot reinstellen, sodaß ich ein paar Anhaltspunkte habe ? Ich habe zur Überwachung von Temperatur und Auslastung der Grafikkarte die Minianwendung "GPU Observer" installiert.(siehe Screenshots anbei) Diese zeigt mir beim Drehen einer komplexen Baugruppe lediglich ca.18% Last und ca. 7% Speicherauslastung an. Geschätzte 10 FPS - das ruckelt zwar schon merklich aber geht noch so. Wenn ich die Baugruppe aber markiere dann bricht die Darstellung auf ca. 2 FPS ein - das ist unerträglich. Noch dazu vergehen vom Selektieren in der EdgeBar bis zum Highlighten der Linien der BG ca. 2sec.! (Deswegen hab ich auch in den Eigenschaften des Vorkommnisses Auswählbar deaktiviert) Kurioserweise wird die Grafikkarte dabei noch weniger gefordert - siehe Screenshots. Hingegen hackelt die CPU meistens auf 4 Kernen merklich, weitere 4 (virtuelle) fast im Leerlauf. Also irgendwas ist da faul zur Info: Die Baugruppe besteht aus ca. 200 importierten Teilen eines Spritzgusswerkzeugs (fast gar keine Volumen sondern Freiformflächen). Mir ist klar daß das ein bissi Performance verlangt, aber genau deswegen hab ich ja eine Quadro angeschafft ... Hoffnungsvoll, Matthias
