Hi grex,
ich gehe folgendermassen vor.
Das bewegte Teil wird am Gelenk positioniert. Axial drehbar
Die Länge (Länge des Zylinders) wird über eine Parallel Beziehung der Bolzen am HZ gesetzt.
Nun erst wird der HZ als anpassbares Bauteil platziert.
Das funzt gut, wenn dein HZ ein Zukaufteil ist und du keine Details des Zyklinders brauchst.
Du mußt nur etwas aufpassen das deine Abstände auch tatsächlich den Längen des HZ entsprechen.
Schwierigkeiten kann es auch bei tief geschachtelten Bauteilen geben. Am sichersten ist es, den HZ auf die Ebene der beiden Klappteile zu setzen.
EDIT: der HZ wird dann nur axial auf den beiden Bolzen festgelegt, zusätzlich gegen axials verschieben gesichert.
Vom Ergebnis ist der HZ damit ein passives gesteuertes Bauteil von den Abständen der bewegten Teile .... für die Darstellung ausreichend, nur Lmin und Lmax vom HZ beachten.
Die Grenzwerte von SE kommen nicht immer ganz sauber ...
Wenns unverständlich ist, bitte nochmal fragen
EDIT2: ist das ein HZ von Saghev oder Chapel?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 07. Jan. 2011 editiert.]
