Thema: Lizenzfile für ST3 Testumgebung (1265 mal gelesen)
BF-Maschinen Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 10.03.2006
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe die CD's für ST3 erhalten und würde diese Version gerne testen. Zurzeit arbeite ich mit einer älteren Version und möchte diese Version in der Produktiven Umgebung belassen. Wenn ich jetzt aber die ST3 registriere wird wahrscheinlich die ältere Version nicht mehr laufen? Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BF-Maschinen
Hallo Dennis, prinzipiell läuft eine ältere Solid Edge Version auch mit der neuen Lizenz. Bei einer Floatinglizenz spricht also nichts dagegen, zunächst den Lizenzserver auf die neue Version umzustellen und wenn dann alles läuft auch die Workstations umzustellen. Wenn Du allerdings eine Nodelockedlizenz hast und ST3 auf einem anderen Rechner installierst, dann trifft Deine Vermutung zu.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, Nodelockedlizenz. Ich wollte ST3 wie du vermutest auf einen anderen Rechner installieren. Der hat mehr Ram und ist komplett 64Bit mit Win7Pro. Die Frage ist, ob ich wieder zurück auf die alte Version gehen kann, nachdem ich ST3 wieder gelöscht habe? Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BF-Maschinen
Willst Du auf dem gleichen Rechner wie der ST3-Testrechner ST2 weiter nutzen? Dann kannst Du das gleiche Lizenzfile nutzen. Die Nodelockedlizenzen sind abwärtskompatibel. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein auf einen anderen Rechner, da der alte nicht 64Bit fähig ist. Außerdem läuft auf dem alten Rechner noch V20. Ich sehe im Moment keinen Sinn auf ST umzusteigen. Wenn der Test zeigt das Solid Edge schneller läuft, dann eventuell. Dennis [Diese Nachricht wurde von BF-Maschinen am 05. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
