Thema: Vorsätze - Tipps zum Erlernen von Programmierung mit SE (3380 mal gelesen)
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da sich das Jahr dem Ende nähert bin ich schon dabei mir für das kommende Jahr ein paar gute Vorsätze zu überlegen. Einer davon ist es mich mit der Programmierung von einigen kleinen Tools für SE zu beschäftigen. Dazu hoffe ich auf Unterstützung von dem Forumsteilnehmern und stelle auch gleich ein paar Fragen. 1. Ist es notwendig sich VisualStudio al Vollversion anzuschaffen oder reichen die Express-Versionen aus. 2. Welche Programmiersprache ist sinnvoll (da ich programmiertechnisch nur wenig vorbelastet bin sollte es einfach zu erlernen sein, bisher habe ich mich nur mit VBA für Excel näher beschäftigt) 3. Welche Literatur, Links oder Foren (außer diesem hier) sind zu empfehlen. Ich muss dazu sagen, dass ich nur wenig bis gar nichts in Objektorientierter Programmierung gemacht habe und deshalb mich auch dort erst einfinden muss. Danke für euer Feedback Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Zitat: Original erstellt von RayBan:
2. ... bisher habe ich mich nur mit VBA für Excel näher beschäftigt)Ich muss dazu sagen, dass ich nur wenig bis gar nichts in Objektorientierter Programmierung gemacht habe und deshalb mich auch dort erst einfinden muss.
Du kannst SE auch per VBA aus Excel heraus steuern, aber in die Objektorientierter Programmierung wirst Du dich reindenken müssen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus....(immer komisch, wenn man jemanden mit dem eigenen Namen anschreibt ) das mit Steuern von SE aus Excel mit VBA habe ich schon in kleinen Funktionen gemacht, z.B. den Zugriff auf die Propertysets, mir geht es allerdings um die Erstellung eines Makros, welches nicht über Excel läuft sondern als ausführbares Programm. Gruß Markus...der andere ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Markus (RayBan), anbei ein paar Tipps meinerseits auf Deine Fragen hin. Zitat:
1. Ist es notwendig sich VisualStudio al Vollversion anzuschaffen oder reichen die Express-Versionen aus.2. Welche Programmiersprache ist sinnvoll (da ich programmiertechnisch nur wenig vorbelastet bin sollte es einfach zu erlernen sein, bisher habe ich mich nur mit VBA für Excel näher beschäftigt) 3. Welche Literatur, Links oder Foren (außer diesem hier) sind zu empfehlen.
zu 1) Die Express-Version von Visual Studio reicht in den meisten Fällen vollkommen aus. Was gegenüber z.B. der Pro- oder höher Version fehlt ist: Unterstützung für Visual Studio Add-In Erweiterungen (z.B. Source Code Verwaltung), Unterstützung für Windows Installer Projekte, Unterstützung zur Obfuskation von .NET Binärprogrammen (Erschwernis der Rückgewinnung von Source Code), Unterstützung zur Add-In Programmierung.
Um nur die wichtigsten, aber für den Gelegenheitsprogrammierer meist unbedeutenden, Einschränkungen zu nennen. zu 2) Mit VB/VBA Kenntnissen bietet sich natürlich VB(.NET) an. Allerdings ist VB(.NET) eine vollwertige objektorientierte Programmiersprache geworden, die C# und C++/CLI in nichts nachsteht. Im Gegenteil, häufig sogar etwas voraus ist (Late-Binding, LINQ Aggregat Syntax, XML-Literale usw.). Was natürlich in vielen Bereichen tiefgehende Änderungen bedurfte, so dass sich für einen VB/VBA Entwickler eine sehr steile Lernkurve ergibt. Insbesondere bei der COM-Automation, also z.B. der MS Office- und auch Solid Edge Programmierung, war VB(.NET) bis Visual Studio 2008 die Sprache der Wahl. Seit Visual Studio 2010 hat jedoch auch C# (4.0) in diesem Bereich Boden gut machen können (Stichwort dynamische Programmierung, was dem klassischen Late-Binding von VB nahekommt, oder auch die Typ Inferenz). zu 3) Deutsche Literatur/Quellen zur Solid Edge Programmierung finden sich kaum (gelinde gesagt). Also Englisch ist ein Muss. Wobei hier natürlich zu allererst die mit Solid Edge kommende Dokumentation und die mit Solid Edge ausgelieferten (.NET) Beispielprogramme zu erwähnen sind.
The Solid Edge .NET Programmer's Guide - Datei: mu28000.pdf Solid Edge SDK Help - Datei: sesdk.chm Unter den Solid Edge Programmier Foren zählt Jason Newell's Site sicher mit zu den besten. Fachliteratur zu .NET und den .NET Programmiersprachen C# und VB gibt es dagegen reichlich (auch in Deutsch) und z.T. sogar kostenlos. Z.B. Galileo Computing Ansonsten kann ich nur noch viel Spass beim Ergründen dieser faszinierenden Welt wünschen. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Heinrich, Solid Edge ist seit jeher auch per VBA (Visual Basic for Applications) zu automatisieren. Ein einfaches Beispiel für Excel VBA findest Du unter Custom\Bearing. In diesem Beispiel werden per Solid Edge Automation Excel Zellwerte in entsprechende Variablen eines Solid Edge Parts übertragen, um dieses damit zu steuern (ohne die alternative Möglichkeit per OLE). Damit man per VBA aus Access/Excel/Word & Co. auf Solid Edge zugreifen kann, sind innerhalb der VBA Entwicklungsumgebung entsprechende Verweise auf die jeweils benötigten Solid Edge COM Bibliotheken hinzuzufügen (Menü Extras/Verweise...). Ist dies erfolgt, kann per VBA im Prinzip all das bewerkstelligt werden, was auch unter Visual Basic 6 möglich ist. Als Behälter für das Automationsprogramm dient jedoch immer das entsprechende Access/Excel/Word-Dokument. D.h. es können keine allein lauffähigen Programme (*.exe) oder auch Bibliotheken (*.dll) erstellt werden. ------------------ Viele Grüße,
Wolfgang Kunert www.wksyspro.de [Diese Nachricht wurde von wksyspro am 04. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Wolfgang, hallo Markus, vielen Dank für die Tipps. So funktionierts natürlich. Das ich damit keine exe erstellen kann ist mir klar. Ich habe hier aber kein VB. Wollte aber einmal die Möglichkeiten, für eventuell späteren Gebrauch, sehen. Gruß, Heinrich
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann mir jemand die InfoEdge Juni 2005 zur Verfügung stellen?
------------------ Gruß rafi |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank! ------------------ Gruß rafi |
