Thema: Bemassungsproblem (2076 mal gelesen)
fabian86 Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 8800GT 4 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute eine zeichnung erstellt(abgekanntetes Teil wo die Ecken geschlossen sind(über Funktion ecken schliesse) nun habe ich Borungen gezeichnet in das Teil oben alle Vermasst so das es stimmt und nun auf der Seite genau das Gleiche gemacht nun kommt aber beim vermassen ein fehler: Die angeforderte Bemassungsänderung kann nicht durchgeführt werden. Passen Sie Live Rules oder die Befehlsoptionen an und versuchen Sie es erneut. Bin ich zwischen den löchern erstellen auf eine Teste gekommen damit ich nichtsmehr ändern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
fabian86 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liftharsil Mitglied Konstrukteur / CAD - Admin
Beiträge: 7 Registriert: 16.12.2010 CAD: Solid Edge ST2 / Solid Works 2008 / ProE Wildfire2 / Autodesk Inventor 2009 / AutoCAD<P>System: Intel Core i5-670 / 3,46GHz; 4GB DDR3-1333ECC; NVIDIA Quadro FX 1800 768MB; HD - 128GB SSD Highspeed
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Wenn ich so eine Fehlermeldung bekomme, schalte ich immer erst mal die Live Rules komplett aus und mach den ganzen Vorgeng dann nochmal neu. Dann werden nach und nach die Live Rules wieder eingeschaltet und es wird versucht den Fehler zu reproduzieren. Meist hängt die Fehlermeldung bei mir an den Symmetrien. Warum willst du die Löcher überhaupt bemassen? Ich schiebe die immer so hin wie ich sie brauche, anschließend werden die dann einfach fixiert, sodass sie sich nicht mehr ungewollt verschieben. Die endgültige Aussage wird onhin meist in der 2-D Detailierung getroffen. ------------------ Die Länge einer Minute hängt davon ab, auf welcher Seite einer geschlossenen Toilettentüre wir uns befinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Live Rules ist ja auf der Linken seite oder gibts da noch irgendwo ne weitere Funktion? Habe sogar schon Live Rules aussetzen versucht und dies hat nichts gebracht... Ich finde es besser aus wens schon in der 3D richtig aussiht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Die Live Rules befinden sich meist auf der Linken Seite (je nachdem wo der Anwender die Leiste plaziert). Es gibt meines Wissens nach nur diese eine Leiste. Allerdings findest Du bei den Live Rules noch eine Registerkarte die dir anzeigt worauf sich die einzelnen Elemente referenzieren. Da sind meist recht viele Einträge, es lohnt sich aber gerade bei Problemen da mal reinzuschauen. Ansonsten wäre ein Dateiupload oder ein Screenshot hilfreich(sofern von deiner Firma erlaubt). Oder du rufst mal bei der Hotline deines Resellers (mit aktivem Wartungsvertrag an), die schalten sich dann per Fernwartung auf deinen Rechner und können dir erklären warum es hängt. Ferndiagnosen sind in solchen Dingen meist nur sehr schwer möglich. ------------------ Die Länge einer Minute hängt davon ab, auf welcher Seite einer geschlossenen Toilettentüre wir uns befinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Hi fabian86, Kannst du die Datei mal hochladen.Mit dem Bild kann man nicht viel anfangen.Hat auch mal so einen ähnlichen Fall bei mir. ------------------ Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Ich habe in deiner Datei die Bohrungen gelöscht und neu erstellt. Bei neu erstellten Bohrungen funktioniert die Bemaßung selbst bei eingeschalteten Live Rules. Hast Du das schon einmal versucht? Den Fehler konnte ich leider nicht reproduzieren. Dauerhafte Beziehungen sind ebenfalls keine hinter den Bohrungen hinterlegt. Möglichkeit 2: Im Path finder einen rechtsklick auf eine der 2 Bohrungen und diese dann von der Elementengruppe trennen. Dann ist es wieder möglich die Bemaßungen zu setzen und zu ändern. Ich kann aber weiterhin keinen Fehler bei der Elementerstellung erkennen. ------------------ Die Länge einer Minute hängt davon ab, auf welcher Seite einer geschlossenen Toilettentüre wir uns befinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
