Thema: Schnittdarstellung eines Drehteiles mit Schraubenlinienkanal (2418 mal gelesen)
Aluminiumumformer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 09.12.2010
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benötige die Funktion eine Schnittabwicklung darzustellen! (die Schnittlinie ist Anfangsgerade ein tangnetialer Anschlußbogen und eine Endgerade) kann mir jemand einen Tip geben, wie das zu bewerkstelligen ist? ------------------ Umformer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluminiumumformer
Im Draft? Wäre mir neu. Nur die Graden werden geschnitten. Im Assembly kann man doch so einen Schnitt machen und im Draft abbilden. Abwickeln lässt sich der Schnitt aber nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benötige die Darstellung (Schnittabwicklung)leider im draft um die gekrümmte Kanalführung mit den Anschlußverrundungen zeichnerisch darzustellen tolerieren und vermaßen zu können! ------------------ Umformer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluminiumumformer
Gab es nicht beim Schnitt ableiten einen Knopf wo man den Schnitt aufklappen kann? In welcher Version bist Du überhaupt unterwegs? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluminiumumformer
Schnittkanal: also eine Nut in Schraubenform auf einem Zylinder? Erstellt (wahrscheinlich) über eine abgewickelte Skizze? Dann: im DFT Skizzeneinblenden und einfach mit anklicken zum Darstellen. Ansonsten: im PRT Skizzen erstellen abgewickelte Skizze erstellen FE erstellen im DFT Skizzen einblenden, besagte Skizze aussuchen (geht über die Sonnenbrille) und einblenden Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke! Ich bin in Version ST2. Über die Hotline hab ich rausbekommen, das es bei bögen kein Möglichkeit der Darstellung gibt. Darstellungen zum Mittelpunkt würgen sich in einer Linie schneiden, geht nicht ist klar aber nach außen frag ich mich schon warum nicht! ------------------ Umformer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluminiumumformer
Nicht alles, was mathematisch möglich ist, muss im Programm möglich sein. Zumal es ja auch eine nicht alltägliche Funktion wäre. Auch das Schneiden zur Mitte würde gehen, wenn men die "Paperthin Section" aktiviert. Eine Idee hötte ich noch: Das Teil kopieren. Im Part schneiden. Schnittfläche kopieren und von den Übergeordneten Elementen abhängen. Teil löschen, Fläche in Blech umwandeln und abwickeln. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für dies Option! Ihre Lösung, ürde mit kleinen Fehlen (Blechdicken Streckung funktionieren). Ist da nicht eine einfachere option möglich? Am Brett mit den Dreitafeln und der Projektion war doch auch eine Abwicklung der Oberfläche Möglich (Schräge Bohrung durch Pyramidenstumpf). vorerst Begnüge ich mich mit dieser Variante! ------------------ Umformer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluminiumumformer
Mir fällt im Moment nix ein. Streckung bei Abwicklung könnte über die Biegetabellen angepasst werden. Aber das ist ein extra Thema. Da das ganze ja eher eine Einzellösung ist, könnte man das Ergebnis der Abwicklung auch auflösen und als 2D-Zeichnung nachbearbeiten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluminiumumformer
HHmmmm, so ganz verstehe ich euch eben nicht .... könnt Ihr mal ein Bild einstellen wie Ihr es meint: Ich möchte ja nicht dumm bleiben Wäre es evtl. auch eine Option, komplett im Blech zu arbeiten? Teil erstellen, geraderichten Schraubenlinie als Ausschnitt zurückrichten Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
