Thema: ST3 über ST2 installieren (2412 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ST3 runtergeladen und möchte das nun installieren. Jedoch stehe ich vor folgendem Problem. "Altes" ST2 deinstalliert. Neues versucht zu installieren. Fehlermeldung: Teile vom alten ST2. Bitte zuerst deinstallieren. Ich habe mir mal alle vergangen Themen dazu durch gelesen und daraufhin das deinstallations Tool auf der ST2 DVD verwendet. Zusätzlich habe ich in der Regestry die Einträge gelöscht und auch die Benutzerkontensteuerung unter Win7-64bit ausgeschaltet. ST3 meckert immer noch. PC formatieren möchte ich vermeiden. Weiss jemand rat? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Also erstmal kann ich an Deiner Vorgehensweise keinen Fehler entdecken. Vorherige Deinstallation ist ok. Was genau meckert denn Deine ST3 Installation an? Hast Du SE 32 oder 64 Bit? Vorher die gleiche Bitversion? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
64-Bit Version runtergeladen. Betriebssystem ist Win7 64-Bit. Ich weiss jetzt auch nicht weiter, außer alles löschen (schluck). Vorher war auch schon ST2 64bit drauf. HAbe auch schon den (x86)-Ordner durchsucht. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo, versuchs mal mit dem SECleanup tool von UGS GTAC, dass die Registryeinträge von SE löscht... [URL=http://ftp.ugs.com/solid_edge/SupportTools/SECleanup/][/URL] Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ [Diese Nachricht wurde von cynyc am 08. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cynyc am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cynyc: Hallo,versuchs mal mit dem SECleanup tool von UGS GTAC, dass die Registryeinträge von SE löscht... [URL=http://ftp.ugs.com/solid_edge/SupportTools/SECleanup/][/URL] Gruß Rolf
Hallo, habe ich Doch bereits gemacht und auch "ganz oben" beschrieben? Habe ich was übersehen?
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MrDole Mitglied Konstrukteur, Administrator
Beiträge: 52 Registriert: 10.07.2003 System #1: Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Win 7 64 Bit, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2009 SP5.0, SolidWorks 2010 SP4.0, Inventor2009+2011, NX5 + Nx7.5, SolidEdge ST2<P>System #2: Hexa Core Xenon 2.66 Ghz, Win 7 64 Bit, 12GB Ram, nVidia Quadro 4000, SSD 500GB Raid0, SolidWorks 2010 SP4.0, SolidWorks 2011 Sp1, Inventor2009+2011, NX5 + Nx7.5, SolidEdge ST2
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo, Du kannst noch 2 Dinge versuchen. 1. ST2 noch einmal installieren, wieder deinstallieren und dann hoffen das es funktioniert. 2. Unter dem folgenden Link findest Du das Programm Windows ClenUp Installer MSICUU2.exe. Damit kannst Du einzelne Programme manuell aus der Windows Registry entfernen, ohne das Du sie wirklich deinstallieren musst. Viele Grüße
erstellt am: 22. Dez. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo, zwischenzeitlich habe ich auch auf einem Rechner mit Win7 x64 ein Update von ST2 x86 auf ST3 x64 durchgeführt. Nach der Deinstallation der ST2 habe ich die Registry mit CCleaner gesäubert und die Ordner-Reste im Programme Verzeichnis komplett gelöscht. Bei der Neuinstallation gab es keinerlei Probleme... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Moin zusammen, hartnäckige Programmreste speziell unter WIN7 kenne ich von der Autopest Eure eigenen cleaningtools wurden schon erwähnt, ccleaner ebenfalls, aber ich hab bei mir immer wieder auch unter Benutzer (alle! auch die, die man dachte, gar nicht verwendet zu haben) unter Appdata, unter Gemeinsamen und Eigenen Dateien und unter gaaanz vielen anderen Orten noch etwas gefunden. Also: als echter Administrator anmelden und wirklich jeden Ordner sorgsam durchsuchen. Versteckte und System-Elemente nicht vergessen. Viel Erfolg!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
