Thema: Das Rechteck mittig ausgerichten in der Skizze (5173 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Funktion Verbinden, Mitte der senkrechten Linie zur waagrechten Ebene und Mitte der waagrechten Linie zur senkrechten Ebene. Pass auf das Du beim Ebenen auswählen keinen Eigenpunkt (Ende oder Mitte) fängst. In den aktuellen Solid Edge Versionen gibt es allerdings auch einen Befehl für Rechteck über Mitte------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Dez. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Moin, schau dir mal das Menü "Beziehungen" an ...... Wenn du ein Recheck zeichnest, gleich beim Zeichnen den Mittelpunkt der Linie mit QuickPick fangen und am Ebenenkreuz ausrichten ..... geht auch mit Endpunkten etc. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Ein Rechteck mittig auf ein Koordinatensystem auszurichten ist unabhängig von der SE Version immer gleich. Verbinde den Mittenpunkt der beiden Seiten auf die Referenzebenen. Alternativ kannst Du auch über eine Hilfsdiagonale arbeiten, indem du die Mitte der Hilfsdiagonale auf den Nullpunkt verbindest. Alternativ gibts dann wohl auch noch in SE-ST neue Befehle für das erstellen Rechtecken. [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Platten kommen SEHR häufig vor. Erstelle dir einmal eine normal.par wo schon solche eine Platte vorhanden ist, die kannst du dann direkt aufrufen, maßlich anpassen und unter anderem Namen abspeichern. Dh. du hast dann unter deinen Templates eine normal.par, wo die Platte schon so drin ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Bibliotheken, makros hinter Button hinterlege usw.. aber das erstellen eines Rechtecks und danach das Verbinden ist absolutes Basiswissen, geht nach einer Weile mit etwas Übung sowas von blitzschnell, da ist doch nicht wirklich eine Voreinstellung nötig, oder ? /edit: falls du die Diagonale zur Konstruktionslinie machen willst... (fällt mir grad so auf), klicke auf den Button Konstruktion, der schaltet die Eigenschaften der Linie um zur Konstruktionslinie (unter Einbeziehen, über Trimmen). Statt irgendwelcher Makros oder neuer Buttons, wo so etwas einfaches und selbstverständliches vorgegeben wird, schule Dich lieber selbst, so das dir dieses hier so leicht und schnell von der Hand geht, das du dich auf Deine Konstruktion konzentrieren kannst und den Kopf frei hast für die wirklichen Probleme.
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von kmw: Ein Rechteck mittig auf ein Koordinatensystem auszurichten ist unabhängig von der SE Version immer gleich.....Alternativ gibts dann wohl auch noch in SE-ST neue Befehle für das erstellen Rechtecken.
Die eine Art, wie du sie beschreibst, ja. Die andere, neuere Art, die du da ansprichst, geht erst in ST. Ich brauche praktisch nur noch diese. Ich hätte ihm diese Variante erklärt, wollte aber zuerst sicher gehen, dass er diese dann auch anwenden kann. Deshalb meine Frage nach der Version (man möge mir diese verzeihen...) Die Funktion lautet in ST "Rechteck über Mittelpunkt" und macht die Verbindungen automatisch. Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage zum Threadersteller. @ROLF2: Du verwendest lt. Signatur mehrere CAD-Systeme, aber alle in einer älteren Version... ist es weil Du entsprechend Kunden bedienen musst oder testest Du verschiedene CAD's für eine Neuanschaffung. Wenn zweites der Fall ist, dann solltest Du auf jeden Fall Dir die aktuellen Versionen anschauen, denn in allen Systemen hat sich etwas getan. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 10. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
