Thema: Drehen um punkt ohne 3D Maus!!!! Solid Edge (6652 mal gelesen)
Guus Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 04.12.2010
erstellt am: 04. Dez. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drehen um punkt ohne 3D Maus!!!! Wieso kann man in Solid Edge nicht drehen um schirmmittelpunkt???? Wer kennt sich aus? Oder hat ein add-in um doch ohne 3D maus einfach drehen zu koennen. Mit schnel tasten auf keyboard kann man super scyhnell arbeiter leider hab ich das drehen nocht nicht im grif. Und zoom out, kann mann das in schritten programmieren statt zoom-fit? Gruss aus die Niederlande, Guus
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 04. Dez. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
Willkomen auf CAD.de Drehen geht ganz einfach. Das Rad der Maus drücken und dann die Maus bewegen. Wenn Du das Rad in der Mitte des Schirms drückst, kannst Du auch um diesen Punkt drehen. Die Tastenbelegungen stehen in der Datei " Default Keyboard Shortcuts " , die muß irgendwo auf Deiner Festplatte sein. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Wenn ich drehe, dann verschiebt das model sich aus das Sichtfenster. Dies bedeutet das man nicht dreht um das schirm Mittelpunkt aber um ein Punkt das theoretisch 1000 Meter weiter liegen kann! Ich hab 4 Jahre mit Solid works und 8 Jahre mit Onespace disigner von Cocreate gearbeitet. Jetzt beim Start beim neuer Job arbeiten wir mit Solid Edge ST3. Da fehlt einfach ein Basis Funktion nach meiner Meinung. gruss, Guus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Dez. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
.... wenn Du mit SW gearbeitet hast, denkst du noch zu kompliziert ... SE ist viel einfacher. Hast du deine Modelle auch auf den Ebenen begonnen? Habt Ihr firmenspezifische Vorlagen? Könnte da irgendwo ne Einstellung sein die den Drehpunkt im Nirwana festlegt? Bei mir geht das mit dem Mausrad (scrollen und Drehen) perfekt, allerdings gehör aus meiner Sicht ein 3D Eingabegerät zwingend zur Ausstattung dazu .... oder kaufst du heute noch ein Auto ohne Klimaanlage? Viel Erfolg Bernd PS: Hast du keinen (guten) Reseller der dir helfen kann? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Dez. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
Zitat: Original erstellt von Guus: [...]Wieso kann man in Solid Edge nicht drehen um schirmmittelpunkt???? Wer kennt sich aus? [...]
Solid Edge dreht um den Schirmmittelpunkt. Ich habe es extra nochmnal probiert. Mit Mausrad drücken und ziehen oder den separaten Drehen-Befehl aufrufen und dann den Urpsrung des angezeigten Achsenkreuzes anklicken. Dann wird um die Bildschirmmitte gedreht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
Eine Kleinigekeit vielleicht noch... Viele Mäuse installieren neben dem Treiber auch noch eine spezielle Maus-Software mit um erweiterte Funktionalitäten einstellen zu können. Inzwischen habe ich das schon bei verschiedenen Herstellern beobachten können, das wenn diese Maussoftware gestartet ist, die Funktionen wie drehen und Zoomen etc., wie Sie herkömmlich mit der Maus funktionieren eben nicht funktionieren. Wenn also die erweiterte Maussoftware läuft, versuch mal diese zu deaktivieren. (wird meist rechts unten in der Taskleiste angezeigt.) und/oder den Microsoft Standard-Treiber zu nutzen. Bislang habe ich dieses Phänomen bei Logitech, Microsoft, Dell und einer Noname-Maus gehabt. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
Ohne 3d Eingabedevice gibt es immer noch die zusätzliche Möglichkeit mit dem Button "drehen" einen Punkt oder eine Kante zu selektieren und die dann (bei Kante sogar über Winkelwerte) um diesen Rotationsfokus zu drehen. Dieser Button "versteckt" sich in der Symbolleiste Ansicht. Man kann ihn über Tastenzuweisung auch per Schnelltasten anwählen und dann mit der Maus einen Fokus definieren und um diesen Fokus drehen. Geht doch blitzschnell. Ich denke mal damit und mit der Möglichkeit ein 3d Eingabedevice zu benutzen, sollte man zurecht kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
...und wie kann man mit ner 3D-Maus um den Fenstermittelpunkt drehen? Mitunter habe ich große Baugruppen, bei denen ich viele Sachen ausblende und nurnoch am Rand irgendwas kleines stehen lasse. Dann dort halbwegs vernünftig und ohne Verrenkungen zu drehen ist schon ein ziemlicher Krampf: kaum wackelste am Joystick flitzt mir das Modell aus dem Fenster raus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guus
