Thema: Erweiterte holes.txt (3267 mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite nun seit 1 Monat mit Solid Edge V20. Nun musste ich schon öfter "exotische" Gewinde erstellen. Z.B M70x1 oder 3/16" usw. die nicht in der holes.txt vorkommen. Gibt es vielleicht irgendwo eine erweiterte holes.txt, welche auch "etwas" exotischere Gewinde enthält. Es dauert immer ewig, bis man die passenden Daten für die Gewinde findet. Hier im Forum habe ich schon gesucht. Aber nichts passendes gefunden. Gruß und schönes Wochenende, Heinrich
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 05. Dez. 2010 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Heinrich78, du kannst dir die Gewindedaten einfach in der Holes.txt eintragen. Die Werte findes du ja im Tabellenbuch oder bei Gewinde-normen.de das habe ich auch immer so gemacht. Denn am Anfang von SE (SE-V5) war die Holes.txt viel kleiner wie sie heute von SE "mitgeliefert" wird, dann mußte man sich auch auf diese Weise weiterhelfen. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, in der isoholes.txt sind genau die gleichen Gewinde wie in der holes.txt Bringt also nicht. Trotzdem Danke für deine Mühe. Hallo Solid-Man66, Die Gewinde aus dem Tabellenbuch, und noch ein Paar mehr, sind ja in der holes.txt drin. Im Tabellenbuch sind auch nur Gewinde bis M64 verzeichnet. Wenn ich aber z.B M65x1 will, geht es nicht. Oder eben 3/16 Zoll. Mann könnte sich natürlich die Normen holen und alles einpflegen. Da müsste ich aber erstmal sehen ob ich die Normen genehmigt bekomme, dazu noch die Zeit zum Einpflegen. Daher hier die Frage, ob sich schon mal jemand die Mühe gemacht hat. Und seine Ergebnisse hier Teilen möchte. Vielleicht findet sich ja noch jemand. Gruß, Heinrich
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die Seite kenne ich schon. Sehr vorteilhaft um zu sehen was es alles an Gewinden gibt. 3/16" UNC ist da aber auch nicht vertreten. Genausowenig wie größere metrische Gewinde. Hallo Solid-Man66, Stimmt, danach kann man zumindest die Metrischen Gewinde herausrechnen. Hast du vielleicht noch die Formeln für Zollgewinde? Z.B. UNC Danke euch allen nochmal für eure Mühe. Gruß, Heinrich
