  Solid Edge
  Pulsmarken im Blech für Laserzuschnitt
Autor Thema:  Pulsmarken im Blech für Laserzuschnitt (1280 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn wir Bleche durch Laser zuschneiden lassen, speichern wir die DXF dafür direkt aus dem Modell.
Manchmal benötigen wir auf den Blechen Markierungen für Bohrungen, Biegekannten usw.. die beim Lasern dort angepulst werden sollen.
Wie bekommt man die aufs Blech, damit sie in der DXF erscheinen?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. als Gravur mit ST3.
Arne
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch auch einen Ausschnitt in 0,1 mm Tiefe machen .....
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das habe ich jett mal ausprobiert.
Das 1. Problem dabei ist, das ich keine Linien Ausschneiden kann, der möchte immer eine geschlosse Fläche habe.
Also habe ich eine Fläche mit 0,1mm Breite 0,1mm Tief ausgeschnitten.
Das 2. Problem ist nun, das er diesen Ausschnitt auf den gleichen Layer wie die Innenausschnitte legt. Also nicht zu gebrauchen.
Hat sonst noch wer Ideen?
Werner Küntzler
Sehen Sie sich das Profil von Werner Küntzler an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Küntzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Küntzler
erstellt am: 08. Dez. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Edger's,
habe jetzt mal einen Auszug (ohne Bilder) aus einem InfoEdge Artikel zu diesem Thema reinkopiert (Ausgabe Dez. 2008)
Markierungen/Signierungen von Blechteilen
Wie kann ich Blechteile mit Markierungen/Signierungen versehen, zum Beispiel für Fertigung, Montage oder für Schweißung? Wie können diese Markierungen in der Abwicklung nach DXF ausgeben oder in die Zeichnung übernommen werden?
Zum Erzeugen dieser Markierungen am Blechteil bietet sich die Funktion Versteifungsknick an.
Hiermit lassen sich Skizzen direkt auf dem gebogenen Blechteil aufbringen.
Diese Markierungen werden auch in die Abwicklung übernommen.
Diese Information lässt sich auch nach DXF ausgeben.
Hierzu müssen Sie unter Abwicklung speichern…
… das Optionen-Menü öffnen…
…und dort in der unteren Zeile bei Gravur-Formelement das Häkchen bei „In DXF exportieren“ setzen. Dann werden die Markierungen mit ausgegeben.
Diese Markierungen werden auch bei der normalen Zeichnungsableitung und Darstellung der Abwicklung übernommen.
Wie Arne schon erwähnt hat - das Thema sollte dann mit der ST3 erledigt sein.
Mit freundlichem Gruß,
Werner Küntzler
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist genau das was ich gesucht habe.
Wenn auch die Markierungen bei uns nicht unter Gravur-Formelement ausgegeben werden, sondern unter Down_Centerlines. Aber das ist wurscht.
