| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Textblase ransetzen, aber wie? (1204 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forianer, ich möchte im angehängten Bild eine Textblase setzen, die mit der Stückliste verbunden ist. und zwar soll diese sich auf das Teil beziehen, was dem Halbkreis entspricht. Wenn ich nun an den Bogen eine Blase setze, verweist sie immer auf das untere Teil. Das QuickPick gibt mir zwar zwei Bögen zur Auswahl, aber wie geht es denn dann weiter? Ich kann beide Bögen anklicken, aber keine Textblase ransetzen... Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Ah, da hoffe ich auf eine Antwort. Da drann bin ich schon ewig verzweifelt. Habe es bis jetzt immer so gelöst, das ich das Teil welches ich anziehen wollte in der Größe geändert habe (Modell), das die Linien nicht mehr übereinader liegen. Textblase gesetzt, und Modell wieder geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, is ne Idee. Man könnte auch das eine Teil ausblenden, dann ransetzen und dann wieder einblenden. Aber irgendwie musses doch auch komfortabler gehen, grad wenn sich das QuickPick aufblättert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
