Thema: Baugruppenformelemente (2776 mal gelesen)
Mauli1175 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 05.07.2010
erstellt am: 30. Nov. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Ausschnitt über mehrere Bauteile mit einem Baugruppenformelemt erstellen und es geht nicht. Als Fehlermeldung kommt:"Einige der ausgewähltenBauteile bleiben....". Leider geht der Befehl nicht mal bei einer Baugruppe aus 2 Klötzen. Wechsle ich an einen anderen Rechner, öffne die Baugruppe dort und gehe nur bei dem Baugruppenformelement auf Profil bearbeiten wird das Baugruppenformelement erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 30. Nov. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Warum willst du unbedingt Baugruppenformelemente ? Ich würde jedes Teil einzeln in der Bugruppe bearbeiten. Beim 2. kannst Du dann die Kontur vom 1. übernehmen. Da sind ein paar Klicks mehr aber hinterher hast Du weniger Probleme. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
@Klaus: und wie machst du das dann mit Teilen die nach der Montage (Schweißen) bearbeitet werden? Bie mir läuft der Aufabu folgendermassen: - Einzelteil - Zusammenbau als schweißteil - evtl. 2. Schweißbaugruppe - Bearbeitung in der Schweißbaugruppe (z. B. Lagersitze, wellenstummel etc) - Montage als BG dieauch in der ET auftauchtz - Zusamenbau aller Montage BG zu einer OberBG Wenns bessere Alternativen gibt, bin ich sehr interessiert Danke und Gruß Bernd EDIT: @mauli: Reboot macht alles gut ..... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Hallo, da gibt es zwei Einstellungen, wie sich die Formelemente auswirken sollen - entweder auf die Teile selbst (setzt Schreibrecht auf diese Teile voraus) oder nur innerhalb der BG. Probier doch mal eine andere Einstellung aus. Noch ein Tipp zu BG-Formelementen: Falls noch V20 oder ST1 im Einsatz ist und mehrere Teile und/oder mehrere Bearbeitungen notwendig sind, nutze 2 ASM. Eine enthält die Einzelteile und wird selbst in einer 2. ASM eingesetzt. Dort erfolgt dann erst die Bearbeitung. Das ist im Prinzip das Gleiche wie mit den alten PWD. Grund: massive Performance-Probleme, wenn alles in einer ASM erfolgt. In ST2 soll das ab einem bestimmten MP behoben sein, aber ausprobiert habe ich es selbst noch nicht. Gruß Holger
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es laufen auf beiden Rechner die gleiche Version und gleiches SP. Es handelt sich um Schweißbaugruppen. Bild zeigt ein Muster wie schon hundertmal gemacht, was aber auf einen Rechner nicht mehr funktioniert. An der Rechnerleistung liegt es nicht, da es selbst bei zwei Klötzen nicht funktioniert. [Diese Nachricht wurde von Mauli1175 am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
