Thema: Kurven Extrusion (3597 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Firmenlogo Vektorisiert und möchte das nun in 3D darstellen. Leider sind alle Linienzüge "Splines" und "Kurven" und lassen sich weder trad. noch sync. aus extrudieren. Die Skizze ist schlicht beim extrudieren nicht anwählbar. Kann man die Kurven umwandeln oder die Linienzüge schließen?
------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Moin, ich vermute mal, daß es daran liegt, daß SE einen Spline nicht schließen kann. D.h. der Anfangspunkt liegt zwar auf dem Endpunkt, ist aber nicht verknüpft. Ein Ecken trimmen um die Verbindung hinzubekommen geht aber nur wenn Du 2 Kurven hast. Damit sollte es dann gehen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ecken trimmen geht nicht. Er erkennt die Kurven als komplett geschlossen, ohne Anfang und Ende. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hi, probier malfolgendes. Kurve Trennen und dann mit Trimmen zusammen zufügen. Ich hab damals das Logo einfach als Bild auf eine Fläche gelegt und es nachgezeichnet (Faktor 10 größer und anschließend skaliert). Wie aufwendig ist denn das Logo? Oftmals gibts doch das Logo schon in einem anderen Format z.B. Adobe Ilustrator oder ähnliches. Dann laß es von dort z.B. als DXF speichern.Dann importieren und fertig. cya, AMG
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das Logo ist nicht so kompliziert. Habe das Logo aber nur als PDF in CYMK-Farben und wollte meine Schwester mit Ihrem neuen Firmenlog in 3D und Top gerändert überraschen. Nachzeichnen wollte ich eigentlich vermeiden. Deshalb habe ich gedacht es gäbe einen versteckten Befehl alà: "Mach daraus einen zusammenhängende SUPERLINIE!" ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
... ich überlege gerade wo ich dieses Problem auch hatte?! Gelöst habe ich es wie Folgt: Wie oben beschrieben einfach aus der Kontur ein kleines "gerades" Stückchen heraus schneiden und durch ein "Gerade" linie ersetzen, so das von der Kurve der "Start-" und "Endpunkt" auf den Endpunkten dieser Linie liegen. Es reicht dabei, wenn dieses gerade Stückchen 0,001 mm lang ist. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Inzwischen habe ich es nachgezeichnet. Sieht garnicht schlecht aus. Viele Grüße ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
