Thema: Pathfinder auf 2 Monitor (2153 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 27. Nov. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 27. Nov. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Bei V20 sieht das bei mir so aus wie im Bild. Besser ist aber einen breiteren Bildschirm zu nehmen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 XP SP2
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 28. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo, wir sind noch nicht auf STx umgestiegen. Aber bei unserer V20 hat ein Kollege das so aufgeteilt, daß auf einem 22er das Grafikfenster zu sehen ist und auf einem 15er die Edgebar. Und das Ganze ohne schwarze Bereiche. Ich habe auch zwei Monitore und das eben mal so ausprobiert. Bei mir geht es auch. Die Edgebar kann man bei V20 aus ihrer verankerten Position herausziehen - das einfach mal bei ST2 ausprobieren. Der Rest dürfte eine Frage der Grafikeinstellungen sein. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Moin, ich habe zwei Monitore, einen 24" 1900x1200 und einen 19" 1280*1024. Die Edgebar habe ich einfach raus gezogen auf den kleineren Monitor. Das abgebildete Bild kommt bei mir, wenn ich als Demo nen Screenshot erzeuge (Drucktaste der Tastatur) und dann in einem anderen Programm das Bild einfüge. Wenn so wie abgebildet, alles auf einem Monitor ist, stimmt irgendwas mit den Treibereinstellungen nicht. (Fast) Alle Fenster von SE lassen sich auf den zweiten Monitor ziehen .... Variablen Tabelle, Edgebar etc ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Tom, kann nur allen den Rat geben: Wunsch an das Christkind/Weihnachtsmann: 2 große (24"er) Monitore nebeneinander. Nicht nur das Arbeiten mit Solid Edge wird um vieles schöner, auch das allg. Arbeiten macht viel mehr Freude und geht leichter von der Hand!
Und ja, Du kannst Dir Deinen SE Arbeitsplatz optimal auf beide Schirme aufteilen. Aus meiner Erfahrung heraus empfehle ich immer 2 gleiche Monitore digital anzuschließen. Hatte schon ab und zu früher 2 Monitore und dann unterschiedliches Farbverhalten - ist nicht optimal. Und die Schrime kosten heutzutage doch nicht mehr so viel - vor allem wenn ich die Lebensdauer und die Einsatzzeit dagegen halte. mfg Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wolha am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
