Thema: Materialabmessung automatisch in der Stückliste (2454 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 27. Nov. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Nov. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 27. Nov. 2010 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Das geht schon seit SE-V12 oder V14 glaube ich. Man muss nur bei der Variablentabelle den Wert "Offenlegen". Ich habe mir alle Profilstähle selber hergestellt und Länge, Breite ,Dicke in der Variablentabelle benannt und offen gelegt. Alle Profile richtig bis auf die Abmessungen ausgefüllt. Ob ich jetzt mit "Rahmen" oder Konventionell eine Schweißbaugruppe erstelle habe ich die Stücklisten sehr schnell fertig gestellt. Wenn du natürlich für Länge Breite und Dicke alle in eine extra Spalte möchtest, dann kannst du die Variablen-Tabellenwerte direkt in die Stückliste aufnehmen. Gruß Solid-Man66
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zop Sache .... Wie bekommeich aber eine Variable in den Titel des PRT? Hintergrund: Rechteck-Rohrvorlage erstellen, in den Titel des PRT die Abmessungen über die offebgelegten Variablen übernehmen. => in der StüLi erscheint unter Name/Titel die Abmessungen des Rohres und die AV braucht "nur" noch gruppieren und zusammen rechnen. Danke Bernd PS: das geht natürlich auch mit jedem beliebigen anderen Massen, muß mir nur erst noch über saubere reproduzierbare und immer wieder verwendbare Beziechnungen Gedanken machen Soll alles im PRT laufen, da die PRT verbaut sind und beim Verbauen in anderen ASM dann die Abmessungen mitkommen, bzw. bei Änderungen aktuell sind ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... eine nette Anleitung dafür? unserer Administrator ist kann gerade PC einschalten,..... aber kann gut bei Chef schwäzen... :-) :-) [Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Tom, schau Dir mal bei mir auf der HomePage (http:\\www.cadcam-consult.com) unter freie Solid Edge Makros das Hauptmaßemakro an. Das macht genau dieses. Dabei kannst Du Dir beliebige Variablen oder PMI Maße hernehmen, die dann zu einer Prop zusammengezogen werden. Außerdem ändere ich bei Durchmessermaßen auch auf ein Durchmessersymbol. Mittels Offset kannst Du von Hauptmaén auf Rohmaße erweitern.
mfg Wolfgang
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Mit diesen Makros oder per Offenlegung habe ich die Daten aber "nur" in den Benutzerdefoinierten Eigenschaften ... wie bekomme ich die Daten in den Titel, der erscheint unter XP auch im Dateiexplorer Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Bernd, soweit ich weiß, geht das nicht. Offengelegte Variablen erscheinen als benutzerdefinierte Eigenschaften. Ich meine aber, daß Hitteam eine Erweiterung hat (HITExplorerExtension), mit der die benutzerdefinierten im Explorer unter XP angezeigt werden können. Wäre jetzt nur noch schön, wenn es auch unter W7 gehen würde. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
