Thema: Suche Dringend Auto (4449 mal gelesen)
HET VT Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 15.01.2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin auf der suche nach einem Modell von einem Auto für Solid Edge. Ich mache gerade einen Auto anhänger auf dem ein PKW stehen soll und jetzt brauche ich für die darstellung also für bilder ein 3D Auto, egal welches. Ich hab jetzt schon alle mir bekannten seiten durch, (3dContentcentral, etc.) aber nirgendwo ein passendes modell für Solid Edge gefunden, außer einem Jaguar, der aber von der größe her nicht passt, sprich er hat nur 14cm radstand. Würde mich freuen wenn jemand eine idee hat, wo ich sowas herbekommen kann.
PS: ich Habe ProE, SolidEdge, SolidWorks, NX, AutoCad, Inventor, zur verfügung, aber es soll letztendlich im solid edge eingebaut werden. Mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo HET VT,auf "3dcontentcentral" gibts doch jede Menge Autos. Schau mal in der Kategorie "KFZ" oder gib "Car" als Suchbegriff ein. Gruß Thomas
Ja, ich hab ja geschrieben das ich einige finde, aber die passen von den maßen her überhaupt nicht, oder sind nur eine hülle ohne unterboden, oder reifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Hallo HET VT, poste die Frage doch mal im Catia-Forum. Dort tummeln sich doch die ganzen Automobiler. Die riskieren sicher gern ihren Kopf, um dir die Originaldaten zur Verfügung zu stellen. Wir hier haben nur Daten, die mittels 3D-Scanner und Flächenrückführung generiert wurden. Und das scannen unter dem Fahrzeug oder im Innenraum gestaltet sich oft recht kompliziert. Vor allem, wenn man nur Modellautos zur Verfügung hat (Achsabstand 14 cm). Gruß, Karsten. P.S.: Wenn's zu klein ist, hilft oft das Skalieren! ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Hallo, Du musst das Auto mit "Kopie eines Teils" einfügen (hast Du eine Parsolid-Datei kannst Du es sofort einfügen, STEP muss erst umgewandelt werden), dann kannst Du den Skalierfaktor entsprechend wählen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo,Du musst das Auto mit "Kopie eines Teils" einfügen (hast Du eine Parsolid-Datei kannst Du es sofort einfügen, STEP muss erst umgewandelt werden), dann kannst Du den Skalierfaktor entsprechend wählen. Gruß Thomas
Also ich hab eine Paraolid Datein, und die Öffne ich jetzt als ASM und wo kann ich da den Skalierungsfaktor einstellen?
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
