Thema: Linienstärke beim Drucken (8269 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... ....ich wieder ;-) Folgende Situation: Ich habe eine draft auf einem Hintergrundblatt im Format A2 erstellt und möchte diese auf A4 ausdrucken. Wie kann ich die Linienstärken manipulieren um diese dünner zu machen. ??? Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt eine auf A2 erstellte Zeichnung auf A4 gedruckt. Linienstärke ist so i.O. Ich hätte es zwar gerne, dass alles in einer dünnen Linienstärke dargestellt ist, aber das geht wohl nicht. Danke für die Hilfe Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Nov. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einfach nur die Linien so dünn darstellen, dass sie auf meinem A4 Blatt als Kante erkennbar sind, da ich diese Zeichnung per Fax zum Fertiger schicken will. Eine genaue Festlegung der Linienstärke ist nicht nötig. Ich dachte das sei einfach, bei AutocadLT kann man eine plot-Datei erstellen, in der die Farben und Linienstärken festgelegt werden. Diese Funktion suchte ich in Solid Edge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Anwender36396, SE arbeitet da anders, bei AutoCad ist die Linienbreite immer gleich und wird beim Ausdruck über die Farben gesteuert, bei SE ist wird Linienbreite wirklich dargestellt und wird auch so ausgedruckt. Dein Problem verstehe ich einfach nicht, denn über Linienbreiten skalieren erhält man immer eine dünnere Linie. Als Alternative hast Du schon mal daran gedacht dem Fertiger eine E-Mail mit einer PDF-Datei zu schicken die er sich dann selber ausdrucken kann? So läuft das in der Regel bei unseren Fremdfertigern. Groß Thomas
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, oder wenn Du unbedingt so arbeiten möchtest wie von Dir beschrieben:
dann gehe in Ansicht-Formatvorlagen-Linie-sichtbar(verdeckt, usw.) und ändere dann den Linienstil (Allgemein-Liniendicke) Obwohl die Frage nach Sinnhaftigkeit trotzdem bleibt. Mache es doch so wie vom Kollegen empfohlen - Drucke als PDF (ist in SE direkt integriert und geht überall) und verschicke das große A2 PDF mfg Wolfgang
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
