Thema: Starten in ST3 (1833 mal gelesen)
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005 HP Compaq Elite 8300 CMT Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) 24GB Ram 256GB SSD Win 7 Professional 64Bit NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen. Ich habe bei ST3 eingestellt, dass es mir in der sequentiellen Umgebung startet. Aber ich möchte zudem dass er mir gleich den Pathfinder als Registrierkarte einblendet. Jetzt startet automatisch die registrierkarte Teilefamilie. Und ich muss immer wenn ich zwischen Draft, Assembly usw wechsle wieder Pathfinder anwählen. Mit der Zeit wird dies etwas lästig. Kann man dies einstellen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Hallo, also dieses Verhalten kann ich nicht nachvollziehen.
Bekomme immer den Zustand den ich beim Verlassen hatte. Frage: Betriebssystem, 32/64, usw.? mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
acstrobe Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Win XP Pro SP3 32-Bit drauf. Hier mal ein Video meines Desktops. Vorlage war eine Standartvorlage aus Solid Edge. Es passiert nur wenn ich in Sheet Metal etwas bearbeite, egal mit welcher Vorlage. Auch wenn ich aus einer Standart Vorlage eine Lasche erstelle. In Part nicht, da ist der Pathfinder aktiv. http://www.ruosstech.ch/ST3-1.avi ca. 16MB gross Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
acstrobe Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, ich habe das Problem gelöst. Aus lauter Langeweile habe ich das Pathfinder Icon mal nach rechts Aussen verschoben. Und siehe da, es bleibt immer auf diesem Icon, egal was ich mache. Und weil es mir noch langweiliger wurde, dachte ich mir, mal schauen wie es mit den anderen Icons ist. Egal was ich ganz nach rechts schiebe, das wählt mir SE an. Meine Edge-Bar hat wohl einen Rechtsdrall. ;-) Komisch. Auch nach mehrmaligem neustarten von SE oder PC immer das selbe Phänomen.
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
acstrobe Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
