Thema: Flächenträgheitsmomente (1928 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST9 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin nun durch Jobwechsel bei Solid Edge ST2 gelandet... Kann SE die Flächenträgheitsmomente ausgeben? Habe bisher nur Massenträgheitsmomente gefunden, welche ja zum ganzen Teil gehören. Kann man auch die Flächen anwählen? Gruß Hermann ------------------ Vielen Dank im Voraus! Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antwort. Habe nun Skizze auf Teil gelegt. Dadurch ist jedoch keine Kontur vorhanden, somit kann ich auch die Fläche nicht auswählen... ------------------ Vielen Dank im Voraus! Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
