Thema: Pyramide erstellen (4653 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem bei der Erstellung eines Teiles. Es ist eine Pyramide, jede Seite soll ein einzelnes Teil sein. Dazu will ich noch einen Deckel und einen Boden erstellen. Auf der angehängten Datei habe ich die Pyramide aus einem Teil erstellt und dann den Befehl Dünnwand angewendet. Ich möchte jedes Teil einzeln erstellen, da diese Pyramide aus Holz gefertigt werden soll. Wer kann mir dabei einen Tip geben? Vielen Dank schon mal. Heike
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, ich denke Du hast schon gut begonnen. Die volle 6-seitige Pyramide erstellen. In einem neuen Part einfügen als Konstruktions-Teilekopie, und dann eine Seite kopieren und aufdicken. Fertig wäre ein Seitenteil. Mehr brauchst Du nicht, denn die wird dann ja 6x in der BG verbaut, oder. Selbes Spiel in neuem Part mit Boden bzw. Deckel und ab in die BG. Ich hoffe, das ist das, was Du möchtest. mfg Wolfgang
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich krieg das nicht so hin. Also, ich habe in einem neuen Part die Pyramide als Kontruktions-Teilekopie eingefügt, dann hört es schon auf. Ich weiß nicht wie ich die Seite kopieren und aufdicken soll. Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hier noch ein paar Bilder davon. PS.: Du kannst die Einzelflächen direkt Verstärken, brauchst gar keine Einzelflächenkopie davon machen. mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 18. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hswat Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 05.08.2010 Solid Edge ST5, Win7 64bit Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Also was auch eine möglichkeit ist dein Teil zu nehmen und in die entsprechenden Teile abzuschneiden. Damit meine Ich folgendes: - man nehme dein Part - kopiere es unter einem neuen Name z.B. Boden - erstelle am ende einen ausschnitt was den Rest vom Boden wegschneidet - dann kann ich diese Part nehmen und kopieren unter z.B. Seitenwand - Änder die Auschnittsrichtung um dann den Boden weg zu schneiden - Dann wieder einen Auschnitt machen wo ich eine Seitenwand übrig habe. Hilft das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe das jetzt genauso wie auf Deinen Bildern erstellt, klappte prima. Allerdings müssen meine einzelnen Seitenteil alle auf Gehrung geschnitten sein, auch Boden und Deckel sollen auf Gehrung geschnitten sein. Die ganze Pyramide soll, wenn sie fertig ist schön glatt sein. Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, ist in der Synchron ja kein Thema. Dickenflächen nehmen und um halben Pyramidenwinkel kippen. Dies ist IMHO ein Paradebesispiel wo die synchrone Technik die strukturierte (traditionelle) klar schlägt und das Modellieren deutlich vereinfacht. mfg Wolfgang
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, ich glaube, es ist einfacher als du denkst.... Erstelle deinen Zielkörper (Pyramidenstumpf) als Solid. a) vom Stumpf alles wegschneiden außer dem Boden => als Boden speichern b) vom Stumpf alles wegschneiden außer dem Deckel => als Deckel speichern c) vom Stumpf Deckel und Boden wegschneiden, Dünnwand wie von dir beschrieben erstellen und anschließend einen einfachen Ausschnitt auf Deckel- oder Bodenfläche, der 5 der 6 Wände entfernt => als Seitenwand speichern Alle drei Teile in eine Baugruppe einfügen und positionieren -- fertig. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Karsten und hswat So wie ihr das jetzt beschrieben habt, habe ich es jetzt auch gemacht. Funktionierte so auch. @ Wolfgang Ich werde das ganze auch nochmal in der Syncron versuchen. Dank an alle, die mir bei der Lösung meines Problemes geholfen haben. Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
