Thema: Stücklisten einheiten (2317 mal gelesen)
gummball Mitglied Techniker Anlagen_Maschinebau
Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2009
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Ho leiute..:-) Wir haben da nen Problem in den Stücklisten. Die Bautele sind so aufgebaut, daß die Variablen offengelegt sind, für Höhe, Breite, Tiefe, nun möchen wir aber daß die Masse in der Stückliste ohne Einheitenangabe stehen. ( z.B. 8 mm ohne die mm ) wie und wo kann man das einstellen?? geht das überhaupt? Lieben Gruss und danke für die Hilfe gumball ------------------ umsont ist der Tod und der kostet das Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gummball
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gummball
Hallo Gumball, schau mal in den Optionen, Karteireiter Allgemein und dort dann den Schalter "Einheiten in Wertfeldern anzeigen". Wenn das in der Datei eingestellt ist, in der die Variablen offen gelegt sind, dann sollte es mit der Stückliste funktionieren. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von C. Thiel: Hallo Gumball,schau mal in den Optionen, Karteireiter Allgemein und dort dann den Schalter "Einheiten in Wertfeldern anzeigen". Wenn das in der Datei eingestellt ist, in der die Variablen offen gelegt sind, dann sollte es mit der Stückliste funktionieren. Viele Grüße
jo danke das hat geholfen Gruss gummball ------------------ umsont ist der Tod und der kostet das Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge09 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 26.11.2013 Solid Edge ST3 MP11<P>WIN 7x64 HP Z600, Intel Xeon X5650 2.67GHz 8 GB RAM, NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gummball
Hallo, ich möchte eine Stückliste ohne Einheiten. Die Einstellung in den Optionen "Einheiten in Wertefeldern anzeigen" habe ich deaktiviert. In der Variablenliste werden die Werte nun auch ohne Einheit angezeigt. In der Stückliste auf der Zeichnung jedoch nach wie vor mit Einheit. Ich habe die Stückliste aktualisert und auch neu erstellt. Die Einheiten bleiben jedoch. Habe ich noch ein Einstellung vergessen? Gruß Edge09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gummball
Edge09 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gummball
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gummball
Edge09 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gummball
