| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Oberflächengestaltung / 3-Teilige Abrundung (2676 mal gelesen)
Dorvs Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte dringend eure Hilfe und ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig Es geht um folgendes: In der Schule haben wir ein Projekt am laufen, das darum handelt, ein Modul zu entwerfen und das ist auch schon getan, doch nun habe ich ein Problem mit der Oberflächengestaltung. Auf dem angehängten Screenshot kann man sehen das ich die Oberflächengestaltung schon in Photoshop gemacht habe und so ähnlich sollte es aussehen. Das ganze sollte aber nicht direkt zur unteren Kante abgerundet werden, denn es sollte einen unteren Absatz von 5mm haben, d.h. die Gesamthöhe beträgt 15mm und die Abrundung soll in diesen 10mm passieren. Nun ist es so, ich weiß zum einen nicht, wie man überhaupt abrundet und zum anderen nicht wie ich das Modul 3-teilig abrunde, wie in dem Bild angezeigt. Könnte mir jemand da behilflich sein? Ich verzweifle sonst daran.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorvs
Hallo Dorvs, ich hoffe Du mußt das ganze nicht schon morgen abgeben. Also ich würde versuchen zunächst die gewölbten Oberflächen mit der Bluesurf hinzubekommen, dazu benötigst Du Querschnitte die sich wie Rippen quer rüberspannen und Leitkurven welche den unteren Rand Deiner Fläche defnieren. Um den unteren Absatz von 5mm kümmern wir uns dann zum Schluss, den sehe ich als unkritisch an. Beispiele kann ich leider nicht rüberwachsen lassen, da ich hier nirgends mehr eine V17 habe. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorvs Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Dorvs/Hilfe2.jpg Dort liegt das Problem, morgen ist die Abgabe. Ich habe noch 2 weitere Module gestalten müssen aber ohne Oberfläche und zunächst hieß es das die Zeichnung der Oberfläche reicht und wir diese nicht in Solid machen müssten, nun ist es aber so, dass wir auch eine Technische Zeichnung der Oberfläche brauchen und sie heute meinte, dass wir die Gestaltung der Oberfläche doch dann in Soild machen sollten und davon die Technische Ableitung.. Nunja, nun stehe ich halt etwas unter Zeitdruck.. Aber dies soll jetzt nichts zur Sache tun, ich habe leider noch nie mit BlueSurf gearbeitet und weiß somit auch nicht, was ich dort jetzt machen muss um dieses "Gerippe" zu bekommen, habe mal nochmal nen Screen angehängt. Lg Dorvs P.S. wenn es helfen sollte könnte ich auch die .par-Datei anhängen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorvs
Dorvs Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorvs
Wie du im Bild siehst, hab ich ein paar Linien gezeichnet und 2 Bluesurfs auf die Linien gesetzt. Ich kann dir leider unmöglich hier über das Forum einen Crashkurs in der Erzeugung von Freiformflächen geben, damit musst du dich schon selber beschäftigen. Und das geht nicht mal eben zwischen Frühstück und Mittagpause. Mit diesem Thema muss man sich schon ein paar Abende über einen längeren Zeitraum intensiv beschäftigen, am besten, in dem man den Kurs macht, der bei Resellern angeboten wird. Selbst dann weiß man die Befehle, wie beim Schachspielen, spielen kann man dann noch nicht. Fang mal damit an, das du Dir den BlueSurf Befehl in der Hilfe genauer anschaust und die Übungen dort machst. Damit kommst du jedenfalls weiter. [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorvs
Zitat: Original erstellt von kmw: Wie du im Bild siehst, hab ich ein paar Linien gezeichnet und 2 Bluesurfs auf die Linien gesetzt.
Ich halte das für Kurven. Linien sind nämlich lienar. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorvs
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorvs
| Ingenieur / Techniker - Fahrzeugelektronik (m/w/d) | Tremonia Mobility - Europas führende Minibus-Manufaktur für Mercedes-Benz Sprinter-Busse steht für Qualität ?Made in Dortmund? und setzt neue Maßstäbe in Sicherheit, Verarbeitung und Individualisierbarkeit. Als ehemaliger Teil von Mercedes-Benz ? ist die Erfindung des Automobils Teil unserer DNA. Mit jährlich über 1.000 Fahrzeugen, welche zwischen 4 und 38 Fahrgastplätze umfassen, gestaltet wir ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorvs
| Anzeige.:
