Thema: Gebäudeaufmass, Konzept? Wie? (1529 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, ich möchte eine Scheune umbauen. Dazu braucht der Statiker ein Gebäudeaufmass für die Statik. Der Statiker möchte 2D Zg in DXF oder DWG haben. Wie erstelle ich nun sinnvoll das Aufmass mit SE? Das ganze Gebäude in ein PRT? Oder ein ASM daraus machen? Wenn ASM, dann die Frage wie exakt/Klein aufteilen? Normalerweise gehöre ich zu denen, die lieber ein PRT mehr als zuwenig erstellen ..... nur zeichne ich mir nen Wolf bei ner Fachwerkscheune an EinzelTeilen, die Bestand sind und bleiben, damit auch (wahrscheinlich) nie angefasst werden. Vielen dank für eure Tipps und Hinweise. Oder sollte ich evtl. SE untreu werden und ein anderes (geeigneteres) Programm nehmen? Gibts dazu Tips? danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Rahmenkonstruktion?
OK ... jede Achse einzeln? alles komplett? nur die Teile gleichen Querschnitts? Ist nen bisschen knifflig da z. B. die Diagonalen nen anderen Querschnitt haben wie die Balken selber .... tw. springen die Querschnitte und sind dann auch mal gestückelt. Die idee mit den Achsen gefällt mir immer besser .... aber da ich von derRahmenkonstruktion wenig halte werde ich es mit eine geführten Ausprägung versuchen .... je Achse ein Teil und bei Versatz nen extra Teil ..... dann kann ich auch die neue Konstruktion einzeichnen .... Na, vielleicht kommen ja noch mehr Ideen. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...]aber da ich von derRahmenkonstruktion wenig halte werde ich es mit eine geführten Ausprägung versuchen[...]
Das ist Dein Problem. Warum einfach, wenn es auch komplizert geht.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ich kann Arne nur Recht geben. Ich bin hier gerade bei einem Kunden der die Anlagen-Planung komplett in 3D macht. Inklusive der Fertigungshallen und sogar die Quer- und Längsstreben der Geländer sind dargestellt. Das alles läuft flüssig und wurde innerhalb kürzester Zeit mit dem Rahmentool erstellt. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
