| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Referenzmaß - Position des Durchmesserzeichens (2210 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins nochmal! Was mir aufgefallen ist: wenn ich ein Klammermaß angeben will, welches ein Durchmesser ist und den Bemaßungstyp dementsprechend auf Referenzmaß stelle (X), dann klammert der mir nur die Zahl ein, das Durchmesserzeichen aber nicht. Kann man das umstellen? Weil so isses ja falsch... Viele Grüße, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namensvetter, danke für die Antwort. Ich habe es grad probiert, aber leider ändert sich da garnichts, wenn ich den Haken setze. Im Präfixfeld steht "%DI", der Bemaßungstyp ist auf "(X)" gestellt und der von dir besagte Haken ist gesetzt. Dennoch sieht das Maß so aus: "O (115)"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, zum Teil funktioniert das auch. Warum aber nur zum Teil? Solange ich auf einen Kreis schaue und da den Durchmesser bemaße - alles in bester Ordnung. Schneide ich aber beispielsweise einen Zylinder, so dass ich ihn von der Seite im Schnitt sehe und trage dort den Durchmesser an, so muss ich das Präfixfeld per Hand ausfüllen, da ja SE nicht weiss, dass ich dort einen Durchmesser bemaße. Und an dieser Stelle zeigt sich das ursprüngliche Problem wieder. Du siehst, ich bin heute in Mäkellaune... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von astromarkus: [...]Schneide ich aber beispielsweise einen Zylinder, so dass ich ihn von der Seite im Schnitt sehe und trage dort den Durchmesser an [...]
Das macht man am besten mit dem Symmetrischen Durchmesser. Dann ist auch das Ø da. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
