Thema: Erstellen einer Spindel mit Solid Edge ST (1912 mal gelesen)
SIB Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 4 Registriert: 08.11.2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich noch blutiger Anfänger bin jedoch ein Projekt bearbeiten muss, bitte ich um Hilfestellung. Ich muss eine Spindel erstellen und habe bereits einiges ausprobiert jedoch komme ich ohne Hilfestellung nicht weiter. Kann mir jemand bei dieser Aufgabenstellung behilflich sein. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIB
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für Deine Antwort, leider ist mein Problem wahrscheinlich eine gewisse Unkenntnis. Ich komme nachdem ich eine Welle erstellthabe nicht an den Punkt wo ich das Spindelgewinde ob rund oder kantig, einbringen kann. Wie lautet der befehl und mit welchem "Button" kann ich diesen ausführen. Ich habe bereits eine zweite Anwendung bei der ich diese Funktion nutzen möchte, ich möchte eine Seiltrommel mit entsprechender "Einprägung" so dass eine Seilführung gewährleistet ist. Gruß, SIB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIB
Hallo SIB, scheint sich um 2 unterschiedliche Punkte zu handeln. Punkt 1: Gewindefunktion. FIndest Du unter Bohrungen. Damit wird das Gewinde definiert (nicht 3D modelliert - macht auch keinen Sinn) Punkt 2: Hier willst DU wirklich eine 3D Helix-Ausprägung (-ausschnitt) erzeugen. Findest DU unter Hinzufügne/Ausschneiden - Helix (Schraubflächenaussschnitt). Schau Dir doch auch die Lernprogramme oder Tutorials an, die helfen bei allen weiter. mfg Wolfgang
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIB
Hallo SIB, Hilfe durchsuchen alleine bringt Dich auch nicht wesentlich weiter, es empfiehlt sich wirklich die Tutorials durchzuarbeiten. Vor allem wenn man keine Schulung hatte. Habe mir damals (V9) Solid Edge mit Hilfe der Übungsprogramme selbst beigebracht. Natürlich ist dann aber trotzdem nach gewisser Zeit eine Aufbauschulung zu empfehlen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Hinweis, bin bereits angefangen die Tutorials auszuprobieren. Mal sehen ob ich erst einmal so weiterkommen kann. Eine Schulung ist in jedem Fall noch in der Planung, aber wie wir alle wissen wird zunächst das Wissen abverlangt und dann gefragt. MfG SIB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
