Thema: Gruppieren von Elementen (5533 mal gelesen)
SteveMcDraw Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.08.2010 Version: 102.00.00.116 SE 2D Drafting ST
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ein weiteres Problem, bei dem ich nicht weiter komme ist folgendes: Ich erstelle in Element, z.B. ein Rechteck. Ich fülle dieses Element mit einem Muster aus. (Blau, Grid in schwarz). Dann möchte ich einen Text in einem Texfeld über dieses Element positionieren. DAs klappt auch. Dann möchte ich alle drei zu einer Gruppe zusammenfassen. Auch das klappt mit dem Befehl "Gruppe". Dann wird die Gruppe benannt und dann passiert es: Der Text und das TExtfeld verschwindet (im Hintergrund) der gruppierten Elemente und ist nicht mehr zu sehen. Ich kann ihn auch nicht mehr sichtbarmachen. Auch wenn ich vor der Gruppierung das TExtelement in Eigenschaften in den Vordergrund setze, verschwindet dieser sobald ich ihn in eine Gruppe zusammenfasse. Was soll ich tun, um auch den Text später noch zu sehen? Gruss Steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteveMcDraw
Hi, für was verwendest Du Solid Edge? Dein Problem ist bekannt, kommt aber in Praxis bei uns nicht vor. Gruppen nehmen wir aus unterschiedlichsten Gründen keine mehr. (Performance etc.)
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 06. Nov. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man, danke für deine Antwort. ES hilft mir schon viel, wenn ich weiss, dass dies ein bekanntes Prolem ist. Ich finde aber die Gruppen-Funktion sehr praktisch. Wenn Sie denn funktioneren würde. Ich fasse mit der Gruppenfunktion einzelne Elemente zusammen und kopiere sie, setze sie in anderen Projekten ein usw. Was genau ist denn der Fehler bei GRuppen? Bei mir werden eben einzelne Elemente nicht mehr angezeigt, wenn ich sie als Gruppe zusammenfasse. Es ist aber wohl nicht nur ein "überdecken", denn jetz habe ich festgestellt, dass auch Elemente fehlen, die gar nicht überdeckt wären, weil sie grösser sind. Sie tauchen aber "geisterhaft" auf, wenn ich die Gruppe markieren. Sobald die Auswahl aber nicht mehr gegeben ist, sind die Element unsichtbar. Vielleicht hat das auch etwas mit der Kopieraktion zu tun und ich müsste noch weitere Layer mitkopieren oder aktivieren... keine Ahnung, aber wie ersetzt ihr denn dann die Gruppenfunktion. Nützlich wäre sie schon - finde ich... Gruss Steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Nov. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteveMcDraw
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thomas, blockfuntion? bis jetzt noch nicht. Ist das eine echte Alternative? Ich habe ehrlich gesagt, den Unterschied zwischen Block und Gruppe nicht kapier und bin erstmal bei Gruppe hängengeblieben, weil die Blockfunktion mit Beispielen aus der Elektrotechnik erläutert wurde, mit Schaltbildern, daher dachte ich dass damit noch weitere Funktionalitäten verknüpft sind. Kannst Du mir die Vorzüge und Tücken von Block gegenüber Gruppen erklären? Würde das Problem des Verschwindens von Elementen bei Blöcken nicht auftauchen? Ich probier das gerne mal aus und für eine Hilfestellung bin ich dankbar. Gruss steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteveMcDraw
Hallo Steve, Hauptunterschied zwischen Gruppe und Block ist, das in einer Zeichnung prinzipiell nur ein Block gespeichert ist (d.h. weniger Speicherplatz und immer alle assoziativ.
mfg Wolfgang
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteveMcDraw
Hi, Blöcke könnten besser funktionieren. Prinzipiell verwenden wir weder noch das Eine oder Andere. Selbst grosse Pneumatikpläne werden bei uns als "Strichhaufen" erstellt. Was aber kein Problem darstellt, da die Kopierfunktonen ausreichen. Ventilsymbole z.B. werden nach dem Einfügen sofort aufgelöst. Mit Gruppen kann man die Kiste in die Knie zwingen. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, also wenn ich ehrlich bin, hab ich den Unterschied noch nicht so richtig verstanden. Ich habe jetzt aber nachdem ich eine Gruppe kopiert habe und in einer anderen Datei verwende, festgestellt, dass die "verlorenen Elemente" in der Default-Ebene versteckt waren. Als ich diese Ebene auf sichtbar gestellt habe, waren alle Elemente wieder da, sichtbar und bearbeitbar. Die Performance-Probleme, also ruckeln usw., das hatten wir noch nicht. Gruss Steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
